Philips 37Pfl8404H/60 Нет Подсветки
При включении моргает экран три раза пытаясь зажечь лампы, потом работает со звуком но без изображения. Выяснилось что одна из вторичек инверторного транса в обрыве (другая звонится 16 Ом), трансформатор такой MP-130B IH-DP9031. Как я посмотрел вторички залитые, не разобрать. Не могу найти трансформатор в продаже. Может на другой заменить или как быть?
Изменено пользователем ArtiomAf
А какие у них параметры надо сравнивать, на него даташит ненашёл? можно попытаться в сервисе купить, интересно они трансы такие продают? На монитор зайти легко сказать, можно ссылочку на таких людей?)))
там нет такого.
Предлагают купить и поставить трансформатор от 32"(32PFL8404/60) (фото ниже) а у меня то 37"(37Pfl8404H/60), что при этом изменится если вообще подойдёт?
Что то во вторичку 16ом не верится. То ли и там ли померил?
Выпаял трансформатор и померял, что, я выводы у секционных катушек и сами катушки на трансе различить не могу)
Хотя может вторая вторичка подполилась. До этого мастер его ремонтировал, менял ёмкости (высоковольтную керамику) на выходе вторичек, их места на плате потемнели от температуры.
Может лампы уже того,раз летит керамика и трансформатор.Может обмотка не в обрыве а бОльшего сопротивления,попадался мне с обрывом так в нём уже пластик и обмотка гореть начали, а телик коекак показывал.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот сфотал трансформатор. Намотать самому можно, но только если разобрать на две половинки, а как это сделать??? может в кастрюле поварить)))
Из-за чего могла керамика прогареть на выходе у вторичек в прошлый раз? вот только не помню у обеих вторичек или только у одной, может она бракованная была вот и прошивало? или это с транса выходило больше?
Феном его прогрей строительным на первом делении около минуты с расстояния сантиметров 15-20.
ЗФ: фотку вставил для ЭТОЙ: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11071&st=1420#comment-1430017 темы (не обращай внимание - там ОПЦИЯ не работает).
Надо на радикале размещать,а на форум копировать ссылку "картинка в тексте".
Я под новый год,проморозился от ремонтов,только пару теликов залепил,а самое смешное в 6 вечера решил маме красный цвет починить,смотрит сине-зелёный и молчит,ну я вскрыл запенил резистор на ПК и тут нате модуль радиоканала о селектор коротнул,вылетела ХА2я,облазил всё залежи нема,вот думаю сделал подарок,хорошо у знакомого в соседнем селе вызвонил,прыгнул на мопед и в 21:00 добыл модуль и починил телик,вобщем нечто похожее на фото. :heat:
какое примерно напряжение на вторичках у этого транса в нормальном режиме работы на лампы? Конденсаторы на выходе у вторичек это высоковольтная керамика или какието другие кондёры?
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
