Подобие Стробоскопа.
set1091994
Здравствуйте товарищи! Вот такая история:
Нашел на улице панель от фонаря с диодами, их там оказалось 18 шт.. Пришел домой взял зарядку от телефона, проверил работают) Так вот скоро НГ, а квартира у меня маленькая и мощности стробоскопа на таких светодиодах мне бы хватило. Соединены диоды все параллельно, значит напряжение нужно около 4,5 В, а схему которая заставила бы моргать светодиоды при напряжении источника 5В я не нашел, много схем на 12В. Может кто нибудь помочь найти такую схему?
Изменено пользователем set1091994
Ну шо вы все с этим напряжением носитесь, как ... с писаной торбой? Практически никакой разницы нет. Только токоограничительные резисторы подобрать под 5 В.
Полевик заменить на управляемый логическим уровнем напр IRFZ44L, резистор подобрать.
Да ему и на биполярном хватит. R4 увеличить до примерно 470 Ом. Резистор К3 подобрать по яркости свечения, только не переборщить! Смотря какие светодиоды. Если тип неизвестен - больше 20 мА давать нежелательно.
Работать будет и от 5 В.
20мА для половины 5мм диодов смертельно :)
10-15, не больше...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Мы ж не знаем, какие там стоят. Я вот тоже намедни подобной цацкой с мусорки разжился.
На лейбле написано: 19 В х 1,6 А. Подключил к БП от ноутбука - все 16 веток горят желтым цветом. Получается, что по 100 мА на ветку. Да и греются соответственно.
Вот и мне надо схемка порогового устройства для ветрячка,медленно заряжается конденсатор 470 мкф надо в светодиод разрядить его принапряжении около 4 вольт.Пробывал на аналоге однопереходного транзистора,конденсатор заряжается светодиод вспыхивает и остаётся слабо гореть,что только не менял в схеме ,так и не добился устойчивой генерации. :unknw:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Запитывайте через резистор, чтобы ток через него был меньше тока удержания. Тогда будет гаснуть.
Азы...
Значит, еще больше надо ставить. Или транзисторы менять. Кстати, лучше на КТ117. Аналог может давать утечку через резисторы, задающие порог срабатывания.
Больше не куда,напряение маленькое а светодиод хочется поярче,какраз задающие резисторы и портачат,увеличивал делитель раз в 10,тое держит,вот на 117 ещё не пробывал. Пробывал такую,мигает но чем ольше напряжение тем реже и ярче,а мне надо наоборот ускорять вспышки.post-54570-0-27708700-1354999272.jpg
Изменено пользователем Mahno
Надо понимать что стробоскоп можно реализовать только либо на специальных лампах типа ИФК120,ИФК2000 итп либо как во вращающихся головах с помощью механической шторки.Обычные лампы(и светодиоды) имеют большую инерцию и стробоэффекта не получится.
...светодиоды имеют большую инерцию...
Чо-чо??? Светодиоды - инерцию? Побойтесь Бога такое писать!
Mahno, попробовать в цепь СИДа поставить дроссель, закрывать противо-ЭДС. Falconist, у транзисторного аналога , ток удержания десятки мкА.
VovanL У Вас что, глаз успевает за динамической индикацией, в часах на СИД-индикаторе? :crazy:
Более того светодиоды гигабиты иформации могут мигать,взять хотябы привод в режиме записи на диск или оптический выход звука.Про дроссель хорошая идея! надо попробывать,кстати пробывал на тиристоре тоже удерживает,а вот дроссель должен помочь.
А на 5 вольт? На 12в на лавинном пробое работает нормально.
попробуй эту схемку у меня работалаpost-155337-0-59498800-1355059166_thumb.jpg с лева светодиод можно и не ставить просто сопротивление и всё
Изменено пользователем сенька
Эта конечно будет работать,но у меня току крайне мало и надо чтобы мигало в зависимости от оборотов,заряд кондёра до определённого порога идеальный вариант.
