Тема Для Диплома Радиотехника
Уже надо определится с темой, а я никак не могу ничего придумать. Говорите кто что думает только без микропроцессоров и программирования.
Технологический университет.
Сейчас на 4 курсе, получаю диплом бакалавра. осталось только придумать тему и написать диплом.
Изменено пользователем Sancho_17
Специализация? - это может быть общая радиотехника, конструирование радиоаппаратуры, аппаратура ВЧ, СВЧ, радиоприемная аппаратура, радиопередающая аппаратура., аппаратрура связи, цифровая техника, компьютерные технологии и т.д. В какой области образование ваше?
Общая радиотехника.
Как насчёт радио приёмник и радио передатчик в миниатюрном исполнении? собирал когда то на микросхемах ТДА7088Т и ВА1404. Удобно использовать вместо проводов, когда усилитель в одной комнате, а компьютер или любое другое воспроизводящее устройство в другой комнате. А если усилитель с радиоприёмником, то и вовсе передатчиком можно обойтись.
Вот думаю может сделать измеритель емкости конденсаторов. Только не найду ничего интересного без микроконтроллеров. Посоветуйте что нибудь .
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Держи: http://soyuzradiocom...platten/dkm.htm Более-менее прилично и показать не стыдно ;)
Ну а если по проще, тогда только это: http://www.google.ru...iw=1280&bih=933
Измеритель хотелось сделать чуть поменьше. Вот нашел ещё один http://radiomaster.com.ua/551-izmeritel-emkosti.html как вы думаете можно уменьшить его габариты, если сделать другую плату. Может двухстороннею и на smd компонентах оставить только микросхемы такие как есть?
ESR метр не хотите? У мастер кита есть набор NM8032. Там всё популярно расписано, есть печатная плата и никаких микроконтроллеров :)
Желательно чтоб индикация была не на светодиодах, а на семисегментном индикатору.
В моем варианте микросхем побольше, но схема отработана до невозможности. Микросхемы можно применять серий 555, 1533 и тп и тд., тогда упадет потребление и блок питания можно на одной кренке сделать. Но дело хозяйское, можете и свою схему собирать. Печатку под smd и в двухстороннюю переделать тоже можно. Но это значит почти с нуля печатку сделать. Если желание есть, то удачи ;)
Так и не добились. Какая специализация? У меня было СВЧ и что, писать диплом по УНЧ? За идиота примут.
Общая радиотехника. Можно писать на любую тему связанную с радиотехникой.
Общая радиотехника это специальность, внутри есть куча разделов. Хотите тему АФАР или МШУ СВЧ диапазона, вы хоть проходили это? У Вас , что нет специализации после 3 курса?
  • 3 месяца спустя...
Планировал сделать измеритель емкости но позже оказалось что недавно похожая тема была. Решил сделать преобразователь напряжения 12 / 220в. с индикацией напряжения. Только без микроконтроллеров. Думал взять этот http://imolodec.com/preobrazovatel_naprjazhenija_vtoroy_variant.html
ну может кто нибудь что то ещо посоветует.
Прочитать даташит на нее, там поидее нужен меандр примерно 50Гц, с отключением по сигналу обратной связи. Что собственно и расписано в даташите на микросхему, типовое включение. И почитать еще на тему пуш-пул преобразователей.
Можно еще в гугл обратится, там тонны схем с применением этой микросхемы, правда все в основном высокочастотные преобразователи но все же...
На разные... прямоугольничками, называющимися функциональными блоками. Догадайся, по какому критерию?
Я это понимаю. Допустим блок задающего генератора, стабилизатор выходного напряжения, повышающий трансформатор. Или как правильно написать? Какой ещо блок добавить?
