Задача Из Гиа На Сопротивление
Недавно писал пробный экзамен по физике, была вот такая задача:
Цели:
1. Как измениться сопротивление цепи при замыкании ключа к1
2. Как измениться сила тока проходящая через резистор 3R.
3. Как измениться напряжение на отрезке АБ.
Скажу сразу, ответы мне известны, но я с ними не согласен. Хотелось бы увидеть ваши решения данной задачи.
Присоединяюсь к mvkarp, но если придраться:
1) Не изменится
2) Не изменится
3) Не изменится
Поскольку источника питания на схеме не видать :)
1. Сопротивление цепи не зависит от источника.
2. В школе не изучают идеальные источники тока. Не изменится - при отсутствии источника.
3. Изменится при любом источнике. Не изменится при отсутствии источника.
Однако без существования тока понятие "электрическое сопротивление материала" было бы бессмысленным, потому сделал его неизменным :) Философский вопрос.
Дополнение:
Жаль Артём Зверев своими соображениями не поделился.
Изменено пользователем tcoder
Вот такой "философ", профессор философии, председатель комиссии по госэкзамену "Теория научного коммунизма" задал мне на госэкзамене вопрос. "А Вы смогли бы сделать научное открытие, не зная, не изучая законов философии?". Я ответил, что смог бы. За что был выдворен вон. А это - нет допуска к защите диплома. Чуть уговорили его декан, проректор и т.д., чтобы разрешил пересдачу.
Учился я в радиотехническом вузе. Докторская диссертация того профессора называлась "Кибернетика как лженаука". И кто его взял технарям преподавать?
С тех пор у меня с авторами подобных "филосовских" вопросов напряженка.
У меня тоже были проблемы при сдаче философии.... но что поделаешь :) Раз автор не согласен с законом Ома, можно тоже что нибудь в ответ этакое загнуть :)
1. При замыкании ключа сопротивление цепи изменится на Rx=((2R*3R)/(R2+R3))-1R или 1/Rx=(1/R1+1/R2)-1R;
2. Так как при параллельном соединении ток Ix=I(R2)+I(R3), то I(R3)=Ix-I(R2);
3. Общее напряжение участка цепи AB равно напряжению на каждом элементе цепи - Ux=U1+U2;
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Мои ответы:
1. При замыкании ключа общее сопротивление цепи уменьшится. (посчитал по закону Ома для разомкнутого и сомкнутого)
2. Сила тока увеличится, т.к. уменьшится сопротивление всей цепи.
3. Напряжение останется тем же.
Правильные ответы:
1. Не измениться.
2. Не измениться.
3. Не измениться.
Артём Зверев, к чему "Правильные ответы"? Они ошибочны.
А вот "Мои ответы" - здесь ошибка в п.3. Как может напряжение остаться тем же, если при замыкании ключа исчезло падение напряжения на резисторе 1R, которое было до замыкания ключа?
По критериям оценки, мне не хватило 8% до оценки "5". т.е. если бы мои ответы засчитали правильными, то я бы получил нужную оценку.
Если сейчас найду подходящие резисторы, попробую решить задачу экспериментальным путем. С напряжение не совсем понимаю. Если честно, то раньше считал что изменить напряжение с помощью резисторов нельзя...
Не сочтите за оскорбление, но даже протеус знает, что напряжение не изменится.
естественно, протеус всего лишь даёт ответ опираясь на ту модель которую вы ему подсовываете, он же не понимает что модель не соответствует реальной схеме...
Feel the difference! ©
Обоснуйте, что моя модель не правильная
Да стало быть меняется. Странные "правильные" ответы. Может действительно намёк на отсутствие источника питания на схеме... но сопротивление то по факту всё равно меняется, если не полагаться на тезис "нет тока, нет сопротивления" :)
не ищите чёрную кошку в темной комнате...
Вот вам на досуг http://yandex.ua/yan...355658117.24159
на досуге изучите рисунок из первого поста с лупой, и найдите местонахождение точек А и Б... :bye:
Если бы мне дали такую задачу, то я бы решил ее для 3-х случаев: как есть, с источником напряжения, и с источником тока. Но у Вас видать тест был?
Щас всё тестами заполонили, уродская система :bomb:
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Я не читаю по диагонали. Я понимаю его так, что если ключ замкнут, то изменится ли напряжение в точках АВ относительно входа схемы? И доказываю свое мнение по поводу вот такой трактовки вопроса. Если принят вашу трактовку, то вы правы,
eu1sw
, если принять мою, то прав я. А Ka4aN прав, ее решать нужно для нескольких случаев и давать ответ такой же, так как вопрос поставлен расплывчато, даже не корректно.
