Простой Преамп Real Mctube
Представляю публике простой, но интересный преамп на одной лампе. В начале пред история, сделал небезызвестный Томат, но потом поюзав сеть нашёл нечто более драйвовое и даже несколько проще, звук признаюсь порадовал, прибавилось гейна и выхлоп заметно больше. На выход цепляем угодный душе темброблок и имеем полноценный преамп, по сравнению с ним Томат кажется неполноценным. Уровень сложности как раз для новичков.
В оригинале статьи питание было сделано перевёртышом, но я запитал от умножителя собранным для Томата. Также оригинальная лампа заменилась отечественной, пробовал 6Н23П, 6Н1П, 6Н1П-ЕВ, всё не плохо работает. К сожалению не могу порадовать сэмлами, собирайте и слушайте сами, делов на пол дня!
tonepad_realmctube.pdf
гейна сдесь реально поболе чем в томате. изза того что после первого каскада в томате идет частотозадающая цепочка, которая убивает амплитуду, а здесь ее нет.
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Не только. Я игрался с номиналами ёмкостей в катодах лампы Томата, чем больше ёмкость, тем больше гейна, корректирующая же цепочка влияет только на частоту.
бывает. что поделаешь с нубом
Изменено пользователем Darlington
Ну а сэмплы будут? то что ты изменяешь катодную емкость до 100 мкф - это ты просто изменяешь ООС по переменному току, и звук становится "жирней". Т.е, ООС по переменке отсутствует и соответственно коэф. усил. ползет вверх. Но во всей полосе частот.
Нет возможности записать. Тут и без сэмплов можно предположить какой будет звук. Я не утверждаю что это что-то, обычный недопреамп, но для новичков как раз сойдёт, проще некуда.
100Мкф в катод, да там не жирней, а грязищи должно быть ужос :blink: . Нада бы семплов действительно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
И так продолжу немного тему. Побыл на сайте оригинала статьи и понял что это не преамп а ламповый овердрайв, результат достигается введением лампы в особый режим. Решил ещё раз реинкарнировать конструкцию, только без байпаса. Давненько валялась крышка от кастрюли и ждала когда в ней поселится примочка :) и вот результат и некоторые данные моего навесного монтажа для тех кто пожелает повторить. Всё устройство запитывал от преобразователя 9-140 вольт на таймере 555 и полевике, каких либо шумов не заметил, преобразователь собранный по такой схеме запитывал не одно моё устройство и сравнивал работу с полноценным повышающим трансформатором, на слух разницы нет. Лампы пробовал 6Н23П и 6Н1П, с последней звук бархатистее, но напряжение питания просело с 10 до 7 вольт, накал стабилизируется 7806. Думаю с 6Н2П звук будет лучше.
Корпус как и говорил крышка от кастрюли, покрыл методом термоворонения, сзади разъём "пятёрка" для подключения анодного и накального напряжения. В процессе изготавливаю на лампу кожух из алюминия.
Изменено пользователем Diamontius
