Вопрос По Паяльной Станции Lukey 702
Доброго утра/дня/ночи!
Хочу купить себе для начала освоение радиолюбительства Lukey 702, вопрос какая разумная цена должна быть у данного аппарата?
Подделывают ли братья китайцы, своих же соотечественников? Просто видел цены от 1800 до 5600 и не пойму чего цена так скачет
Вообще нужен ли термофен начинающему радио любителю или стоит поискать станции без фена? Насколько я понял им очень удобно демонтировать.
Может кто в личку скинет надежный интернет-магазин(доставляющий курьером по Москва и МО) с разумными ценами?
Для начала освоения паяльник с припоем и канифолью покупают,а не станции с суперфлюсами,учаться так сказать основам,пойдёт дело купишь что надо,у меня например до сих пор не станции дома,так иногда паяю на работе и то плююсь от этого чудо-жала,которое кончиком нифига не паяет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Во, блин любители пошли! Начинающие!!! Сразу им станцию подавай. Я вот, до сих пор (уже более 40 лет) паяльником пробавляюсь (правда, с регулятором мощности) - и ничего...
Тем более, что комплектуются они конусными жалами, которые предназначены для специальной технологии монтажа: деталь на плате / в отверстии, паяльник в одной руке, припой в виде проволоки с флюсом - в другой. Концом жала прогревается место пайки, к нему подводится припой. Секунда - и пайка готова.
Но ни отпаять, ни залудить таким жалом ничего нельзя. Вернее, можно, но очень сложно. Поэтому последние 3 года пользуюсь необгораемыми жалами от Proskit, срезанными под углом:
Об оптимальных жалах для почти любых радиолюбительских работ я уже писал. Вот и подбирайте паяльник под подобные, чтобы жало фиксировалось винтом(ами) сбоку. Мощность - порядка 40 Вт. Плюс сварганите потом регулятор мощности (тема о них - в разделе "Мастерская радиолюбителя").
В крайнем случае, если не найдете такие жала - не беда. Будете периодически подтачивать обычные медные. Хотя, не найти их в Москве - надо очень постараться...
Паяльник,канифоль,припой и понеслась распаивать ненужные платы :) Паять научишься,там дело и дальше пойдет :)
Большинство с мультивибратора начинают,и тебе советую:)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=51615
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
попробуйте жало типа отвёртка
http://easyelectroni...payalnikax.html
Отличная статья про жала и паяльники...
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Я начинал с устройства на микроконтроллере, тебе не советую...
Хотя было интересно, такое сложное тогда для меня устройство сделать=)
С уважением, 22580.
Жала типа "отвертка" - давно пройденный этап (за более, чем 40 лет). Им комплектовались советские паяльники. Возвращаться на них - никакого желания. Хороши, чтобы ведра паять.
Оффтоп
В нашем городе в радиокружке до сих пор ими пользуются(((Да и у меня на работа тоже(((Пришлось отказаться от ремонта сотовых и прочего,только БП АТХ ремонтирую(((
---¤[NИкитоS]¤---
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.   Не... так и не догадался вставить в квадратную трубу. А можно было бы... Но видимо ума не хватило. Вместо этого с  деревянной приспособой провозился:  188.mp4
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+02+02+02+02+02+02+02+02+02)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
