Ресивер Csd-01 Через Пару Часов Теряет Сигнал
ALL1
Приобрёл ресивер CSD-01, включил, все отлично работало. Но через пару часов сигнал пропал. Перезагрузка не помогает. После нескольких часов, включаю, снова работает. Работает часа 2 и опять пропадает. В чем может быть дело? Визуально ничего подозрительного не видно. Я новичок в этом деле, ремонтирую только ресиверы на триколор DRE.
Дедовский метод: сними верхнюю крышку корпуса, включи. После часа работы поставь куллер на каких-нибудь временных крепежах(поток воздуха направлен внутрь ресивера), можно боком рядом с вентилятором холодным поставить. Посмотри увеличится ли продолжительность работы. Скорее всего да. Значит перегревается, и защита срабатывает. Если будет так, как я сказал, тогда фотку "внутренностей" ресивера выложи со снятой верхней и нижней крышкой. Тады паглядим.
Была такая фигня с ресивером GS-8302 если не листать каналы то каждые 40 минут сигнал начинал уменьшаться и в течении пары минут пропадал полностью. С бубном вокруг прыгали головки меняли. Сбрасывали в заводские настроики ничего не помогало. Затем перепрошили. Отказалось родной софт криво стоял. Поэтому если меня с этим советом бывалые профи не зачморят попробуйте перепрошить если вышеописанный дедовский метод не поможет...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Неплохой вариант. Попробую сделать так. Вот ток кулер ставить на корпус ресивера или на радиатор процессора?
Проблема ток в том что прошить его можно только через спутник. Никаких портов на нем нету. А в меню раздел "обновление по" не выделено и использовать его нельзя.
Ставьте кулер на корпус ресивера за место крышки, чтобы все детали обдувались равномерно...
Как подключить кулер к блоку питания ресивера? И вообще возможно ли это? Может родной блок расщитан только на нагрузку самого ресивера и ничего дополнительно цеплять нельзя?
Да зачем к блоку питания ресивера? Неужели нет 12 Вольтового блока питания?
post-166752-0-06689200-1357315240_thumb.jpgpost-166752-0-71421600-1357315287_thumb.jpgpost-166752-0-34714900-1357315325_thumb.jpg
Проверил. Без крышки проработал чуть больше часа. На следующий день поставил с вентилятором (правда не ждал час, а сразу под вентилятор поставил), проработал 3 часа. Думаю дело правда в перегреве. Фотки добавляю.
ALL1, ты так и не ответил. Дисплей продолжает работать, после того, как сигнал теряется? Пультом можно режимы менять на дисплее ресивера, или он тупо весь гаснет?
it is bad/хреново. Прошивка тоже вряд ли..нужно искать элемент который перегревается на основной плате
..исходя из своей практики, рекомендую вам, впервую очередь, очень внимательно!!! посмотреть на электролитические кандеры как в БП так и в основной плате. В особенности, поищите на конденсаторах следы электролита
Спасибо за совет. Я просмотрю все внимательно. По поводу радиатора, советуют новый радиатор на момент посадить... Я думаю эт врятли, момент - это резина, а резина не пропускает тепло.
{A}По-поводу кандеров, у этих ресиверов патология какая-то с электролитическими конденсаторами, если есть подозрения и есть чем заменить, то смело можешь менять.
{Б}Чисто на один только Момент ни в ком случае не сажай!!!!!!Пасты теплопроводной нет? Я один раз делал следующим образом, когда пасты не было:
1. Насобирал со всего с чего можно было теплопроводной пасты (радиаторы с материнок старых, усилков, транзисторов мощных с радиаторами и проч.);
2. Снял старый радиатор с проца, нанес на него сплошным слоем пасту, с отступом от периметра (краев) 1.5-2мм. Там, где отступы, нанес суперклей по краям(очень тонкая полосочка);
3. Установил радиатор побольше.
Нормально потом все работало.
{В}Там у тебя транзистор с радиатором еще стоит, проверь еще его: сильно ли он нагревается.
{Г}Если еще другой радиатор не устанавливал, положи по две гайки (одна на одной) на каждую из микрух на основной плате. Включи. Бывает так, что не проц перегревается, а другая микруха. Так часто делают, тем более в твоем ресивере, не так уж много микрух, помимо основного процессора.
Изменено пользователем Солярис
Как там успехи, АЛЛАДИН? :)
Все замечательно. =) Поменял конденсатор на блоке питания и 5 кондеров на основной плате и все, все работает без сбоев. Спасибо большое!!!
ОТЛ., поздравляю! :dance2:
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
