С данными номиналами резисторов от 11*R4 до бесконечности.
В этой схеме напряжение на R4 поддерживается равным напряжению на ноге 3 ОУ. То есть ток, поглощаемый на выходе, будет равен U3/R4. Отсюда легко пересчитать какое будет эквивалентное сопротивление на выходе.
Была аналогичная проблема с Harman cordon go play.
там пропадало напряжение на выводах 2 и 3 ТРА3116.
кидали резистор 1 кОм на плюс.
проблему решали больше двух лет.
Я подковы ТСА-70 на шкуре(ленточная шлифовалка) так подровнял, что пластины встали веером и распухли почти на полсантиметра. Там заусенцы появились здоровые, теперь в каркас не залезают.
Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный... Как-то так...
А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
