Подключение Асинхронного Двигателя Аве-071-4Су4
ZVERb
нужно включить этот двигатель АВЕ-071-4СУ4
выходит 4 провода 1 обмотка 20ом 2 обмотка 50ом
почитав немного понял что 1 обмотка рабочая а 2 пусковая?
на двигателе написано конденсатор 6мкф 600в. я так понимаю это специальный бумажный?
вот нарисовал схему
всё правильно?
двигатель 180вт использываться будет в небольшой шаровой мельнице для помола чп и тому подобного
работать будет на малой нагрузке но по 3-8 часов в день без перерывов
а нельзя ли подключить без конденсатора просто все 2 обмотки в сеть и раскрутить движок рукой ? чтобы проверить работает или нет
читал всё.
всё включил 1 обмотку в сеть он сразу запустился. ему не вредит без конденсатора? просто мне нет разницы в какую сторону крутится будет.
у меня мультиметр мереет только постоянный ток)
ну ладно я когда шаровуху сделаю там буду смотреть как греться будет
Всем спасибо!
привет! такой вопрос нужно подключить насос трехфазный катушка контактора на 380 а электроника насоса дает 220 на контактор денег на другой контактор нет! так вот вопрос можно ли взять реле с 1 группой контактов с питанием катушки 220в и через него включать контактор 380в у меня сомнение , думаю что контакты пробьет 380 все же но ток не большой как думаете?
Вадим cxem.net
На реле всегда указывается максимальное коммутируемое напряжение и ток. Подберите нужное. Если не превысите максимальных значений то ничего не пробьет. Хотя с реле - это извращение. Накопите денег на контактор.
Реле, может потянуть дугу и будет КЗ.
Он будет коммутировать катушку. Не те токи для дуги. Хотя не известно что у него там за контактор... может он размером с паровоз...
Ну если реле использовать как промежуточное, то почему бы и нет. Вопрос о габарите контактора и токовой стойкости контактов реле- открыт.
Дружище,человек из Одессы.Умейте задать вопрос.
Пускатель какой,таки,будет величины?
Как правило такие реле уже заточены под работу с пускателями.В станках стоят почти везде.Других реле с обмоткой на 220 вольт я не встречал. Изменено пользователем Hambaker
токи контактора по 5 а на фазу, контактор рассчитан на 10а на фазу . прикупил реле с обмоткой 220 в и коммутируемым напряжением 400в и все работает! цепь электроника насоса- реле- коммутатор- двигатель ! :bye:
Вадим cxem.net
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
