Кумир35У-102С-1
Попал недавно в руки такой вот такой аппаратт внешнее состояние на 5 никаких царапин и на корпусе даже заводские пломбы ) Включил я его в розетку, а он работать отказывается вот зараза)))) трансформатор неестественно гудит и через вентиляционные отверстия струился дымок как будто там кто то курил)
Вскрытие показало :
На выходе обоих каналов постоянный ток !
Левый канал
Оконечные транзисторы целые , VT13, VT14. VT16, VT17 - Предоконечные транзисторы были поголовно заменены) - после этого он заработал и претензий к нему больше неть)
Правый канал
Сквозной пробой VT3,VT4 (Кт841 кт842в) VT7 VT8 - живые, также пробиты VT16 VT17 и VT11 ,
Отпаял оконечники, заменил VT16 VT17 и VT11, а так же и VT13, VT14 чтоб не думалось , включил без оконечных транзисторов , постоянки на выходе нет, защита включает ас , подал сигнал усилитель работает (забыл сказать что транзистора кт842в я так и не нашел ) подключил АС звук чистый без каких либо хрипов, подпаял одну пару оконечников VT7 VT8, так как второй пары VT3,VT4 у меня нет точнее нет одного транзистора кт842в
При сравнении с левым каналом звучание правого гораздо слабее и при попытки прибавить громкость правый канал уходит в защиту
Да простят меня за глупый вопрос что делать дальше ?))
Изменено пользователем Dmitriiiy
Спасибо прочитал, На место 841, 842 вставил 8101 и 8102 - все заработало в итоге получилось VT3,VT4 - 8101,8102, а VT7 VT8 841,842 можно ли оставить так ?????
Я бы вообще не рекомендовал использовать КТ8101/КТ8102. У них сильно нелинейная зависимость коэффициента усиления от тока коллектора (предпоследний график справа). А если напряжение коллектор-эмиттер меньше 5 В - так и ва-а-аще... Транзисторы для дискотечных "бумкалок".
Если есть возможность закупиться 2SA1943/2SC5200 - ставьте их, не пожалеете.
Так В том то и фокус что во всех кумирах 35у-102с С завода шли 8101 8102 !!!! А ПО СХЕМЕ 841 842 Это вообще первый экземпляр который попал мне в руки с 842 ми транзисторами на выхлопе ,
2SA1943/2SC5200 - по 4 штуки в канал как по схеме да ?
Да. Покупал недавно 8 пар - по 28 грн. за пару, уже идут подобранные по коэффициенту усиления. Поменял на них КТ818/КТ919, плюс драйверы с КТ816/КТ817 на КТ850/КТ851 в "Одиссее" - заказчик (профессиональный певец) звуком был вполне удовлетворен.
Если КТ841/КТ842 - всего по 50 Вт, то 2SA1943/2SC5200 - по 125 Вт звуковой мощности (по даташиту), а так - по 150 Вт.
Вот справочник по этим транзисторам, с импортными аналогами: http://www.ec-centre.com.ua/kremnij/tranz1_6.php
А в моем случае раскачку менять не нужно ? У нас город маленький и возможно их не окажется пройдусь как нибудь по магазинам ..... Вылезла новая проблема очень сильные шумы в предварительном усилителе когда поворачиваешь регулятор баланса , да и регулятор громкости в нем вообще ужасный вместо обычного переменного резистора ужасная трещетка но это уже другая история))
То есть как я понял после замены оконечников на 2SA1943/2SC5200 мощность выростет и этот патефон пудет петь погромче?
Вполне можно не менять. По схеме на раскачке как раз стоят КТ850/КТ851. Они на граничную частоту 30 МГц. Как раз соответствует такому же параметру 2SA1943/2SC5200. А КТ8101/КТ8102 - только на 10 МГц.
Заметно. Менял как-то КТ818/КТ819 в металле на КТ864/КТ865 в эстрадном усилителе на 2х500 ВТ - звук стал существенно "прозрачнее". Они отличаются друг от друга только граничной частотой. Соответственно, 3/30 МГц.
Ничего. 8 штук в плече, в 2 этажа. Итого - по 16 на канал. Вот такой "монстрик".
М Да в советское время такой как сейчас элементной базы небыло
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. Что то я не совсем понимаю
В 05.01.2013 в 13:58, Dmitriiiy сказал:
подал сигнал усилитель работает подключил АС звук чистый без каких либо хрипов, подпаял одну пару оконечников VT7 VT8, так как второй пары VT3,VT4 у меня нет
В 05.01.2013 в 16:42, Falconist сказал:
В 05.01.2013 в 17:09, Dmitriiiy сказал:
Я тоже прочитал эту статью, но там и слова про это нету. Почему с одной парой звук тише? Ведь громкость зависит от КУ самого усилителя, от номиналов ООС, а количество транзисторов в ВК влияют на нагрузочную способность. И про защиту тоже не понятно, почему она срабатывала? Объясните пожалуйста.
12 часа назад, sergei60 сказал:
слова про это нету
Про что "про это"?
18 часов назад, sergei60 сказал:
:blink: Где она срабатывала?
В 05.01.2013 в 14:42, Dmitriiiy сказал:
В 1 ОМ его гонять собрался? Там одной пары выше крыши, и если уж пошла такая пьянка, то меняй все транзисторы звукого тракта и будет кайф, сейчас полно хороших транзисторов и недорого стоят
10 часов назад, Dima323 сказал:
Не,не нужно. Не будет
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
