Микрофон Усилитель Караоке Профит?
Добрый день.
Думаю, не отнему много времени.
Как все знают, микрофоны от караоке очень не подходят к компьютеру. Он их плохо "слышит".
Перерыл вес инет, нужен предусилитель.
Хотел купить, но не нашел "простых", всякие профессиональные от 1999 р. А оно мне надо для микрофона за 70 рублей?
Я просто хотел караоке, а не студию.
Там схема то нужна один транзистор, или вкусняшка к538ун3. но у меня нет "средств", шучу, желания что то паять, тоже вру.
так получилось что живу я в хуторе. купить негде.
Это была предистория.
Где я прошу помочь?
В сарае нашел ВЕГУ 328 стерео.
Не придумал ничего лучше, чем вместо звукоснимателей прикрутить ДИНАМИЧЕСКИЙ (это который за 70 р) микрофон.
Но микрофон бунит, слишком сильно усиление.
Я вот прикрепил картинку как я сделал.
Желтым обвел элементы на которые смотрит мой глаз криво.
Дело в том, что паяльник я нашел, но вот измерительных приборов нет, иначе бы я эту тему не создавал.
Что мне поменять в "моей" схеме, чтоб микрофон пел как соловей.
Заранее Спасибо.
Хорошо, навесным монтажем может я и сделаю (все детали из веги):
VT1 и VT2 --> КТ3102Е
Эта схема, при наличии прямых рук, БЕЗ ПРИБОРОВ,сразу заработает?
Я привел свои номиналы. Питалась эта схема от +35 В, поэтому по питанию стоит балластный резистор R6 и стабилитрон на 12 В. Если питание будет 10...12 В , то их можно спокойно убрать.
Печатка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108346&st=20#comment-1250981
Целый день делал, и сделал!
Все как в схеме, звук лучше, чем был, к компу пока не подсоединял.
Схема работает. Питаю от 9 Вольт. Ни шумов, ни наводок, только возбуд, если около динамика, но в компе же есть защита от возбуда, так что живем.
Хотел скинуть видео, размер не позволяет.
Тему можно считать закрытой, в шапке "решено", отправить в тьюториал :)
Изменено пользователем kljnsidfuv
Теперь, после всех манипуляций, микрофон стал линейным входом, и любое караоке его не видит.
Ну да ладно, включили его отдельно, так какое-то эхо. Про настройки подавления эхо и т.п. знаю. звук ALC887 HD audio Realtek.
wikipedia
Реализации в ПК
В персональных компьютерах алгоритмы эхоподавления встроены в Skype, Flash Player (с версии 10.3) и драйверы некоторых звуковых карт.
Может есть какие-то программные комплексы, для компа, для подавления эха?
Или есть другой путь?
Боюсь, что нет. Компьютер ведь не определяет микрофон, подключенный к линейному входу, как микрофон.
Спасибо за оперативные ответы.
Ещё вопрос.
Так как микрофон моно, то я подсоединил к одному разъему и голос слышен в одном динамике.
Я приложил чертеж. Так будет правильно подсоединить к компу?
Правильно. Только дополнительные конденсаторы не нужны. Они уже есть внутри звуковой карты по входам.
  • 1 год спустя...
от нечего делать собрал предусилитель для электретного микрофона.
Работает.
в модуле для активно АС применил схему Falconist-а из #2, работает отменно !!! никакого шума, визга, писка и других неприятных вещей.
Спасибо, Доктор :thank_you2:
