durmama Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Нашёл схему переделки обычного реле в такое. Вопрос: конденсатор 20мкф полярный или нет? транзистор какой взять вернее сколько Ампер? Автор предложил IRFZ44N 55А 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Конденсатор полярный. Плюсом к затвору. Резисторов на 6 МОм не существует. 2х3 МОм последовательно. Полевик - практически любой не менее чем на 20 В. Ток через катушку реле вряд ли больше 100 мА. Автор просто использовал детали из распая материнской платы компьютера (что было под руками). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Я так и думал транзистора на 1-2 А за глаза. Спасибо!!!!!!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radioserg Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Приветствую ! Немешало бы диод паралельно катушки реле поставить. Иначе транзистор недолго проживёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Автор предложил IRFZ44N 55А Там диод в транзисторе зашит. Изменено 6 января, 2013 пользователем Hambaker 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Так то оно так, да не совсем так. Схема не ключевая, транзистор будет закрываться плавно. Поэтому какое-то время он будет работать в линейном режиме, рассеивая на стоке определенную мощность. Поэтому выбирать надо из более-менее мощных (средней мощности), чтобы не сгорели от перегрузки по рассеиваемой мощности. И диод параллельно катушке реле (в обратном включении) очень даже не помешает. Тот, что параллельно каналу полевика может не справиться. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Вот так Изменено 6 января, 2013 пользователем durmama 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APB Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Но будет задержка и включения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Будет. На миллисекунды. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Плавное выключение транзистора приведет к плавному и нечеткому отпусканию реле. Недавно пришлось делать схему для применения в промышленной автоматике. Разрабатывал под свои задачи. Переделав, можете приспособить ее под свои. При указанных на схеме номиналах задержка после снятия напряжения со входа (подается +24 В) выключения 1...1,2 с. Катушка реле подключается между Выходом и минусом питания (0 В). Если точность и четкость не нужны - тогда схема автора темы сгодится. Конденсатор в ней может быть и неполярный. Только габариты его побольше будут. Транзистор - в зависимости от тока катушки реле. Если ток небольшой, то и диод параллельно катушке не потребуется. Автор, дайте параметры реле! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
durmama Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 собрал всё работает как надо всем спасибо!!!!!!!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Молодец, что отписался о результатах. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
