Sign in to follow this
Ivanych_
Антенна Из Многожильного Кабеля
Вопросы может и глупые, но появились :)
Есть желание сделать в деревне антенну большую и длинную (возможность 50-150 метров) между деревьями из куска многожильного кабеля кспв 4*0.5мм. Для приема дв св кв. Захотелось вот вдруг. Как лучше поступить - замкнуть и спаять все жилки между собой по концам кабеля? или только с одной стороны - там где снижение будет все вместе спаять, а на другой заизолировать каждую отдельно? И как правильно припаять экранированный кабель к такой антенне?
Натянуть два кабеля параллельно друг другу на расстоянии 0.5м (буквой П, а экранированный кабель на концы) - есть ли смысл? Или не будет большой разницы по сравнению с одиночным кабелем?
Угорайте конечно вволю, только хоть что нибудь дельное подскажите пожалуйста :bye:
Guest Гость
Давно тоже хотел спросить по этой теме.
Дано: витая пара 8 проводников. Если конец первого провода соединить с началом второго, конец второго с началом третьего, ... конец седьмого с началом восьмого, из этого получится рабочая рамочная антенна? Как повив проводов в кабеле по влияет на работу такой антенны? Будет ли разница с такой же системой из не свитых проводов? Нужно на приём КВ.
Иваныч, для ваших целей радиоприема сугубо фиолетово как вы будете соединять жилки... Все равно это фактически получится нерезонансный "провод случайной длины" без согласования.
Снижение на центральную жилу, оплетку к заземлению.
Можете в виде диполя развесить, тогда заземление для работы не надо, а только для грозозащиты... ощем смотрите как на местности удобнее
Гость - нет, не получится рамочная антенна, получится полная ерунда.
Feel the difference! ©
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Лучше все же ,ввиде диполя. Резонировать будет бог знает где,но вам это и не нужно. Просто при такой конструкции все будет удобнее. А длинный провод без хорошей земли плохо себя ведет. Шумит,трещит,и прочий QRN :)
Да и особо здоровенную её делать не стоит. От этого мало что изменится. Вполне достаточно 2 луча по 15 метров,как описывается во многих книжках. Для приема сгодится :)
Edited by rn3qmo
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Вот примерно так, почти в масштабе. Высота деревьев около 10 и 6 метров, снижение идет до 3.5м. От конца кабеля на крыше до хорошего отдельного от всего заземления около 3 метров по земле + 3.5 в высоту. Кабель кспв 4*0.5 подвешен на изоляторах. Указана длина подвешенного кабеля. Концы жилок сплетены вместе и пропаяны. До гроз пролет в 72.5 метра думаю не доживет - оборвется гораздо раньше :). Экранированный кабель хочу подключить там где красной точкой отмечено - на расстоянии примерно 2.5-3 метров от стены.
Еще вопрос - как лучше подключить кабель и какой - на 50 или 75 ом взять (есть оба). Центральную жилу понятно - на антенну. А экран куда? И в каком месте лучше подключить заземление на экран - у приемника, в ближайшем месте от заземления экрану кабеля или у подпайки к антенне? Длина экранированного кабеля от 6 метров до 12-15 (хотелось бы).
И вообще как антенка? Полный отстой или ничего так? На какой диапазон подходит? :unsure:
Edited by Ivanych_
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Вот или дельту
Или T2FD
а
Эти две антенны широкополосны и собирают меньше помех.
Спасибо, я потом нормальную антенну сделаю (T2FD скорее всего). Из полевки наверное. А сейчас что есть. По первому варианту не протянуть - пролет огромный будет, кспв точно оборвется. Как то что есть оцените - хрень?
Edited by Ivanych_
Антишумовая приемная антенна диапазонов средних, длинных и коротких волн
http://www.cqf.su/theory04.html
Да хрень
Если на первое время то сделай наклонный луч.
Антенна выделенная красным преподчтительней.Только мачту повыше сделай.
КСПВ-все жилы замкнуть и спаять между собой на обеих концах кабеля.
Достанеш полёвку вообще прекрасно будет.
Сразу делай нормальное заземление.С приближением грозы и во время грозы антенну нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО отключить от приёмника и ЗАЗЕМЛИТЬ!!!!!!!!!!!
    • Мне начало казаться, что нет никакого прерывания...   Есть такое мнение, что формальные советы могут завести в тупик. Автор вопроса говорит на каком то своем языке...
    • Можно. Если сделать нижний порог 0.5В а с делителя подавать 0.8В проблем быть не должно
    • Да брось! Без проблем расшарил на 10 машин и 16 автоматизированный касс, висящих на серваке. Пара щелчков крысой через вэб-морду. Мож мы о разных моделях, просто? +1! Аппарат вполне ничешный, но с нижним лотком постоянно что-нибудь да не Харе Кришна. Бразеры, Самсунги, НР - у всех заглот устает через 5-7 месяцев
    • Всем известна схема получения источника тока на базе интегрального стабилизатора типа 7805 или аналогичного: Сам я не раз применял её для стабилизации тока порядка 20 мА (для светодиодов). А теперь потребовалось получить ток 1 мА для нагрузок от 0 до 4,3К. У меня есть low-drop-стабилизатор XC6206P332, беру резистор 3,3К и собираю схему. При питании от источника 5В при нагрузке 0 Ом (КЗ) ток 1,01 мА. Разумеется, для нагрузки 4,3К напряжения уже не хватает - поднимаю до предельных 9В, но ток при КЗ нагрузки уже 4,5 мА! при этом для нагрузки 4,3К или 1К ток стабильно держится на уровне 1,01 мА, а для нагрузки 300 Ом уже нет. На 300 Омах можно добиться тока в 1,01 мА при питающем напряжении окло 7В, но в этом случае для нагрузки 4,3К ток уже не стабилен, примерно 0,96 мА. Что-то я не понимаю - почему так и как надо? Нужен источник тока 1 мА максимально недорогой, максимально миниатюрный, с минимальным количеством компонентов и отсутствием настройки, т.е. предельно технологичный. Питание могу обеспечить от 5В до 9В. Может, что иное посоветуете, что удовлетворит этим требованиям?
    • Да что там делать-то? В конце цикла прерывания переводишь один разряд какого-либо порта в "0". Этот разряд соединяешь с RESET. С резистором подтягиваешь это соединение к "+" питания. И всего-то делов.  В конце цикла прерывания просто рестартируется контроллер.
    • Таки - Да,   Тем более что если и сможете вытащить с них что-то достойное, то не намного большее чем с 6п31с. И, Чур, в реальной схеме а не на симуляторе!
