Там драйверная плата скорее всего типа EGS002 должна применятся (у самого аналогичный комплект работает) - у нее драйвер с бустрепным питанием - как то этот факт не внушает доверия (конденсаторы бустрепа уже перепаивал). Собственно п этому и взялся за оптику с независимым питанием. Трансформаторную схему дайвера на макете попробовал - искажает сигнал сильно - может не так что делал.
Здоровья всем!
Написал небольшую программку на ассемблере - программный ШИМ.
Частота ШИМ - 43кГц, для получения на выходе 220 действующего напряжения питать надо от 380в постоянки, дедтайм - 1мкс.
При включении 2,5 сек задержка, включается бузер на 2,5 сек, после чего на выходе формируется двухполярный шим. Защита потактовая, при увеличении предельного тока в входном дросселе закрываются выходные транзисторы. При превышении максимальной мощности контроллер перестает формировать шим, включается бузер на 2.5 сек, и опять формируется шим.
ШИМ PIC12F675.rar
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
Если кто попробовал новую схему, отпишитесь, с какими проблемами столкнулись и были ли какие трудности при прошивке контроллера, а может какие замечания или пожелания с доработками будут?
Нет раздельная, для обеспечения полной гальваническрй развязки, чтобы вы не боялись включать/отключать, да и трогать аккумуляторную батарею.
Я так и думал, что гальваническая развязка посредством оптрона. Вопросы, очевидно, ещё будут - приступил к повторению Вашего проекта. Не могу найти 2N5551 - заменю скорее всего на КТ3102, другого ничего нет.
Если кто нибудь повторил данную схему отзовись!
Долго находился в командировке, не писал из-за отсутствия нета, поэтому исправляю схемку с расчетом на 750Вт.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Кто-нибудь делал такую силовую плату? Или подобную на 4кВт с таким драйвером (мозгами)?
http://radiokit-e.ru/goods/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81-3
Буду рад если скинет кто-то печатку.
Приобрел такие мозги http://www.ebay.com/itm/171460635650?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Думаю взять такую силовую плату http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-/130838525460
или такую http://www.ebay.com/itm/281676467278?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Хочу поменять ключи и сделать мощнее до 4 кВт.
Кто, что может посоветовать? Спасибо.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
И защиту настраивать чтоб срабатывала на пиковый ток дросселя плюс 10% и соответственно транзисторы по такому току и будет вам счастие
Так это я и хотеть узнать. А по подробнее, где эта защита настраивается? И все прочее.
Я бы ее как таковой защитой не назвал бы, скорее банальное ограничение выходного тока и как следствие это защищает выходной дроссель от насыщения и ключи от превышения максимального тока. При кз не происходит ни чего, кроме полного отлючения.
А для больших мощностей и сугубо бытового применения инвертора я бы рекомендовал строить полумост и дифференциальное питание. При подключении к домашней сети это оградит от "Большого взрыва" по причине общего нулевого провода, в худшем случае сработает автомат.
В моем инверторе защита от перегрузки и КЗ, выполнена похожим образом. С токового резистора, напряжение поступает на компаратор, сравнивается с опорным напряжением и при превышении запирает драйвера. Стоит два токовых резистора на каждое плече свой и по компаратору на плече соответственно, И от короткого замыкание такая защита спасает проверенно не однократно. Но если поставить один токовый резистр общий на оба плеча как у тебя на схеме, остальное ни чего не меняя то при коротком фейверк почему так происходит я объяснить не могу... Поэтому и спросил про твою защиту))
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова свои и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до 65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
    • Мастер мастеру рознь... впрочем как и кейс тоже. Мастера вот с таким кейсом, например, можно было бы принять без всяких сомнений: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/203921-мелкие-лайфхаки-не-по-электронике/page/18/#comment-3379566
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
