Беспроводный Микронаушник Чем Можно Принять.
само ухоработает Частотный диапазон: 200 Гц ~ 5400Hz
можно ли этим чудом подключиться к данному диапазону "200 Гц ~ 5400Hz" и прослушать о чем речь идет.
посоветуйте люди добрые!
:umnik2:
Заранее большое спасибо !
Это "чудо" начинает работать с 500 кГц,так,что диапазон звуковых частот оно не прослушивает.
а что можете посоветовать ?
:angry:
лучше бы подсказали чем можно прослушать данный диапазон... чем посты набивать!! :bye:
Изменено пользователем eu1sw
пункт II.9
прежде чем умничать и огрызаться подумайте что можно посоветовать не зная желаемое расстояние "присасывания" :crazy:
З.Ы. перечитайте правила форума, видимо вы их подзабыли с момента регистрации
Feel the difference! ©
Нет нельзя.Сам жук работает на низких (НЧ) частотах.
А сканер на радиочастотах - Диапазон частот - от 500 кГц до 3000 МГц.
Эти микронаушники разные бывают, и у них могут сильно отличаться частоты и принцип действия. Так что надо знать больше параметров..
    • Может, попробую... Спасибо!
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
