Делитель Напряжения
Здравствуйте. Имеется трансформатор 18в, >10а. Хочу воспользоваться им как зарядником для аккумуляторов. Если взять вот эту af831250965fd44dd37fb046da185b17.pngсхему, она заработает? И еще, какой мощности нужно взять резисторы? R2 у меня на 10ватт, а вот R1 хочу использовать переменный резистор, тот, что применяется для изменения громкости в усилителе. Спасибо за ответы.
Изменено пользователем david10011990
Ток заряда в процессе зарядки аккумулятора изменяется, поэтому здесь необходимо использовать стабилизатор напряжения.
Используйте интегральный стабилизатор напряжения lm317
Изменено пользователем XeoN
Схема заработает, но батарее это не понравится, ей нужно постоянное напряжение.
А зачем вообще делитель? Достаточно одного резистора, для ограничения тока через АКБ.
Рекомендую поставить неполярный конденсатор ёмкостью несколько сотен нанофарад ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПЕРВИЧНОЙ обмотке. Это снизит и стабилизирует выходное напряжение.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
По вашей схеме 48 Ом будут жрать и греться на источнике 18 Вольт, потому что только через них пойдет 0.375 Ампера.
Лучше уж через переменный резистор (0,5-1 ватт) и ампермерт. В процессе зарядки контролировать ток заряда не более 10-15% от емкости аккумулятора.
По правильному то нужно отдельное зарядное устройство делать, потому как NI-MH, Li-ion и кислотные имеют разные режимы заряда.
Изменено пользователем Wolf79
Правильно сказал ОлегШ, поставить емкостной балласт по переменке. Ток от 18 В источника на 3 В элемент, будет практически константа, и определится емкостным сопротивлением на частоте сети. Следить нужно лишь за напряжением на АКБ, иначе может закипеть или рвануть.
