Разговор об Ka2250
наконец то запустил эту схему, все работает ок, появился новый вопрос, все наверное видели на муз цетрах и авто мгнитолах ручки громкости крутяться n ое количество раз, то есть никаких упоров там нет, у меня дофига таких ручек, три ноги, и что то вроде кнопочек, крутишь в одну сторону образно нажимается +, в другую -, я вчеа пытался присобачить так и не чего и не вышло , нащел плату от центра посмотрел разводку, вроде ничего особо, подскажите как сделать чтоб к КА 2250 можно было пременить подобную технологию?
  • Ответов 117
Изображения в теме
Там вроде не такой простой принцип, там вроде просто они с разной очерёдностью замыкаются, а не просто нажимается кнопочка в зависимости от направления. Хотя может и забыл уже, но какие-то трудности у меня с этим "поворотником" возникали
Если я не ошибся чуть выше, то никак, либо через микроконтроллер.
да я разобрал его, так и ничего не понял все мелкое щелкоет и что именно при определленном повороте замыкает ся трудно, столько Ка2250 городил думал под эту переключалку заточу, :rolleyes: все коту под хвост, а что за микро контроллер? может его поставить?
Да судя из прочитанного на этом форуме не я один намучился с КА2250, но надеюсь что в итоге все получится, так как в последних сообщениях говорят что все заработало.
Кто ни будь помогите, я уже не знаю что делать, уже собрал четвертый вариант схемы на КА2250, и не каких результатов, даже по этой схеме собирал (http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=15968) - Которая по вашим словам точно рабочая. Единственное что, так это то, что звук на повышение заработал, а на понижение не в какую. В процессе экспериментов с 2 и 3 диодами вообще и повышаться перестал. ОЧЕНЬ прошу помогите, устал, две недели их собирать, еще сложнее схемы в десять рас собирал но так не разочаровался :( Возможно микрухи погорели...
hishko, конденсатор C4 полярностью менял, как я? И надо проверить, может диод(ы) пробиты, потому и работает в одну сторону.
Может микросхема левая
Да конденсатор поставил как положенно, но бесполезною оказалось диод один галимый, заменил и всеравно все глухо как в танке.
ноя вычислил в чем причина - микруха здохла, мой совет 12V на нее не давайте :lol: , как новую микруху поставил так все сразу же и заработало.
Большое всем спасибо за рабочие схемы :rolleyes:
А собственно чем он будет плох для наушников? При нажатии кнопок щелчков вроде-бы нет.
Можно и для 5.1. Просто взять 3 микросхемы, управление запараллелить - в итоге всего две кнопки и все шесть каналов под их управлением.
Изменено пользователем Amplifier
  • 4 месяца спустя...
Вот ещё одна рабочая схема регулятора громкости. Срисовывал сам с обломков какой-то неизвесной платы, где стояла SC9153 (аналог KA2250). Как известно у KA2250 на 8 ноге напряжение меняется пропорционально установленной громкости, что оч. удобно использовать для индикации уровня громкости, например светодиодной шкалой (на UAA180, AN6884 и пр.) или просто подключить стрелочный индикатор через потенциометр (на схеме обознач. серым), которым откалибровать максимальное отклонение стрелки при всей установленной громкости.
Собрал я регулятор на мк KA2250. Заработала с первого раза. Да вот только одно но: появилось достаточно сильное гудение в динамиках, которого до этого не было. Схему взял отсюда http://cxem.net/sound/tembrs/tembr58.php , только поменял местами R1 и R3, 10-ую ногу через конденсатор 10мкФ кинул на землю. Питаю от простого БП 12В. Подскажите в чем может быть проблема???
Привет всем!! :) Вот купил данную микруху, но смотрю схемы в инете и вижу, что все схемы потом усовершенствуют по своему. А есть ли у кого-то 100% рабочая схема и желательно с печаткой ( которую я почему-то тоже нигде не видел :( )Заранее спасибо!!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
В книге "современные интегральные усилители" есть печатка на эту микру, это так для справки. Юзайте гугл :P
Илья
по поводу 64 и 66 поста:
как и какую индикацию можно подключить к этому регулятору? (если не трудно схему и печатку)
может кто шарит доведет до ума плату из 66 поста?! :rolleyes:
влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? :unsure:
У меня тож наболевшая проблема. Собираю усилитель для себя на паре STK 4048 с кучкой наворотов. И вот холчу сделать цифровой регулятор на КА 2250. Насчет индикации- у меня будет индикация уровня сигнала на 2-х LM 3915. Можно ли как нибудь на эти светодиоды в момент регулировки выводить уровень громкости? Все дело в переключении между сигналом и контрольным напряжением.
люди, ну пожалуйста поделитесь печаткой к схеме из поста 64, но только с землей "звезда"!
влияет ли качество кондюков полярных и неполярных на качество звука в схеме из 64 поста? :rolleyes:
По простому - только если использовать кнопки с 2 независимыми группами контактов: одни контакты регулируют уровень громкости на KA2250, другие переключают источник сигнала для индикатора, т.е или откалиброванный подстроечником сигнал с 8 ножки KA2250, или сигнал с входа (выхода) усилка. Но в этом случае уровень громкости будет видно только в момент нажатия и удерживания кнопок.
    • Пропитка лаком может не дать ожидаемого результата (без вакуумирования), а размотать его без порчи провода станет невозможно.Вам решать.
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
