жучьок на 100-450мГц
  • Ответов 58
Изображения в теме
прикольнинько А вот вторую узенькую чем корпусишь?? Ты по подробнее можещь о парамитрах генератора при понежении напрежения питания??
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
БЛИН! Где вы импортные варикапы берете??????????? Да и крепления батареи питания затейливо. А держится крепко?
1. При понижении напряжения питания с 3,1V до 2,8 частота сваливала вниз с 418,5 мГц до 418,1 (400 кгц). Есть у меня еще вариант со стабилизатором на 3V и каскадом усиления. Uпит-3 маленьких пальчиковых АКБ
плюсы - больше радиус, частота не гуляет ни от питания, ни от приближения разного рода предметов и тел (туловищей) к антенне.
минусы- немного большие габариты, больше потребляемый ток (до 50 мА), больший размер АКБ
2.В начале собирал на КВ123 корпусе SOT23-ничуть не хуже
Plant
Да нормальная штучка... :)
Кидай и другой(ие) вариант(ы). :rolleyes:
А кварцевать (немного изменив УЗЧ) не пробывал???
Ты имееш в виду SAWовать? Не , не пробовал. Думал ,но к данному ГУНу не подходит.
400килогерц не так много для без кварцевой схемы. ;)
Да ,не много.Но это зависимость частоты от Uпит, при условии что жук лежит на месте и его никто не лапает. При приближении рук и других предментов :) частота гуляет сильнее.Поэтому желательно применение буфера.Экранировка со стороны монтажа-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(на фото экраны еще не поставлены).
Да и вообще,данный девайс-хороший компромис между простотой, Uпит и Iпот, и повторяемостью. B)
Да по повторяемости должно быть хорошо с поливеками вообще легко все запускается из-за входного сопративления. Ну а подносить руки? Зачем?
Подносить руки, читай-засовывать за пазуху. Иль еще куда.Действительно, запускается сразу, без всякого гилмора.Главное-аккуратность при сборке,больше всякой "земли" и металлизации.И нет такой фигни, что девайс по всему диапазону ловиш.
я не про коротко я про жирно! :D и вот например 4плащадки обеденены в круг это коротко замкнутый виток я разок погорел на таком :D
Успехов! Где на рисунке круглый электролит-это микрофон, где непонятная фигня-индуктивность.Размер платы в оригинале-46х20.Стеклотекстолит двусторонний,обратная сторона соединена с "землей" через отверстия в плате(есть на рисунке)
Смешно но саm777 тоже кое чего понимает!
да не, это я про то, что лепил наспех, и чтоб по библиотекам в Eagle не гонять,ставил, что по выводам подходит
Да принимал на что не попадя.На 100мГц-все понятно.А на 400...Принимал на девай на МС13156, но немного гиморовато.Во первых подстраивать приходилось во время работы, да и чютье уступает сканеру R-10(ICOM).Поэтому и пришлось репку нарягать,-на что принимать? Сейчас на 433,8 девайс собрал в "черновике", лишенный этих недостатком."Вылизываю" до чистового.
