Simatic S7-400
Добрый день, уважаемые старожилы форума.
Не хотелось начинать свою жизнь на вашем форуме с прошений, но приходится.
Учусь в индустриальном техникуме, на специальности "Монтаж и обслуживание систем автоматизации технологического производства" ("КИП и автоматика" 15 лет назад), третий курс. По основному предмету АТП (Автоматизация технологических процессов) мне выпала тема курсового проекта "Автоматизация вращающейся клинкерной печи 4.0 х 150м с использованием контроллера Simatic S7-400". Проблема в том, что курсовые на базе данных контроллеров в нашем техникуме первый год, и информации по ним - все, что мы (4 студента и преподаватель) нашли на просторах Интернета. Функциональная схема - Бог с ней, это я сам разобрался. Но проблема в том, что нужно ещё делать принципиальную электрическую схему. И тут, как понимаете, амба. Один такой контроллер есть в техникуме (списаный с завода, ЦПУ, блок питания и несколько блоков ввода/вывода), но разбирать на предмет осмотра и составления схемы (а она будет явно не на один лист а2) нам никто не даст. В этом и суть вопроса: мне нужны любые схемы, которые есть у Вас, и которые могут подойти. Буду преблагодарен всем, кто сможет как-то помочь с этим.
Некоторые материалы я нашел на сайтах по Сематику, но в основном это брошюры/каталоги/руководства пользователя. Из конкретики там - только схемы подключения термопар и некоторых других датчиков, но ничего о подключении к ИМ типа МЭО и прочих.
Изменено пользователем Olegano
Интересно девки пляшут...! Любую схему, под конкретную задачу. Такого не бывает!
Конкретный состав управляемого оборудования?
Конкретно мой параметр - температура в зоне кальцинирования (датчик - ТЭП). Регулируется подачей газа в конец печи, с помощью МЭО (механизм электрический однооборотный).
Ну и в чем проблемы?, преобразуй сигнал с термопары в аналоговый токовый 0-20 мА, подавай на аналоговый вход симатика. Угол поворота заслонки контролируй абсолютным энкодером, код с него на скоростные входы симатика. Матиматика- ПИД регулятор. Привод , или через частотник, или напрямую от аналоговых выходов через пускатели.
Я же говорю, с функционалкой я разобрался. А как изобразить все это на принципиальной схеме - вот в чем вопрос.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
radioserg, спасибо, но это не то, что мне нужно.
Из всех слов, выделю мою цель: мне нужно изобразить принципиальную схему контура регулирования температуры в зоне кальцинирования (рег. величина - расход газа) с использованием simatic.
Ну так и рисуй, как есть! На двигатели, пускатели, кнопки, и тп, есть УГО. Блоки, такие как ПЛК, частотники и тд, так и рисуются функциональными блоками. Подписываются их названия и назначение выходов.
Вопрос: какие блоки мне понадобятся, кроме ЦПУ/питания, если учесть, что у меня 1 контур регулирования и ещё 10 контуров контроля? И ещё: где-то слышал, что все входы/выходы у блоков седьмого Simatic программируемые. Значит ли это, что я могу задать любому входу заданные параметры входного сигнала?
Что входит в эти 10 контуров контроля? По конфигурации I\O, лучше Сименсовского мануала, никто не ответит, качните не поленитесь
Тут входят (параметр-датчик):
  • Температура в зоне сушки - ТХК;
  • Температура в зоне спекания - Пирометр частотный;
  • Температура отходящих газов на первом и последнем метре фильтра - ТХК;
  • Температура в газовой камере - ТХК;
  • Разрежение в начале фильтра и в конце - Тензо-преобразователь давления Сапфир 22;
  • Расход газа - диафрагма камерная ДК-6;
  • Расход шлама - магнитный счетчик;
  • Состав отходящих газов - магнитный газоанализатор.
Везде где надо есть нормирующие преобразователи 4-20 мА.
С последним пунктом разобраться нужно! Остальные величины, преобразуются в пропорциональный сигнал элементарно, и подаются на аналоговые входы ПЛК.
Выходной сигнал 0…5 мА. В системах типа Каскад-2 и подобных идет со вторичным прибором КСМ-2.
Ну так в чём проблема?, пусти через измерительный преобразователь с приведением к стандартным 0-20 мА.
Пущу. Правда, какой-то нецелесообразный проект получается - использовать современный контроллер для регулировки одного параметра и контроля ещё 10-ти, не находите? =)
Проект то учебный! Это лишь хороший пример одного из контуров регулирования. А попробуй охвати и автоматизируй весь тех -процесс.
В отдельности я могу все контура расписать. Вместе будет чуть сложнее, я думаю, но не более. В дипломном будут описываться все контура, по тому же агрегату, что и курсовой. Это тем, у кого контроллеры. У тех, у кого системы "Каскад-2", "Контур-2" и "АКЭСР-2" будут другие агрегаты и по 3 контура.
Olegano, температура ТХК - датчики типа ТХАУ-... Выход 4...20 мА.
Разрежение, расход газа - Сапфиры, Метраны. Все правильно.
Обслуживаю контроллер Simatec S7-300.
В контроллере есть модули аналоговых входов, аналоговых выходов, дискретных входов, дискретных выходов. Универсальных не встречал. Аналоговые как-то там программируются , но Вам это вряд ли понадобится.
На принципиальных схемах аналоговые датчики показаны прямоугольниками, подключенными одним выводом к питанию, вторым - к модулю контроллера. Модуль контроллера изображен в виде прямоугольника с обозначением выводов.
Выходные релейные сигналы - прямоугольник и выходы, подключенные к катушкам реле.
Вот и вся принципиальная схема.
К сожалению, дома нет схем. Если уж очень хочется взглянуть, дайте знать и напомните потом. Пришлю какие-нибудь примеры из проекта.
Оговорюсь, схемы проектировались в PCSchematic и выполнены не по отечественным ГОСТам.
