Греется Mosfet При Управлении Шим
Убери из схемы D3, он здесь вообще не нужен. В мосфете уже стоит защита - диод Шотки. С конденсатора С1 куда питание идёт, непонятно???
В шуруповёртах хилти новых поколений на литиевых аккумах МК спокойно рулит напрямую такими полевиками. Частота там немного побольше даже. А насчёт левака на радиорынке - сам как долбанный андроид хожу с аккумулятором, мультимером и лампочкой покупать мосфеты. Проверяю в основном на Rds.
Я как то с мультиметром пришёл, мне сказали чтоб убирал эту штучку, иначе пожгёшь тут у нас все детали. Или покупай, потом сколько хошь тыкайся!!! :yes: У тебя видать на рынке знакомые есть :) Изменено пользователем Shida
Да он не имеет никакого отношения к нагреву, просто заметил в схеме лишнюю деталь. При желании можно и штук пять диодов ещё воткнуть в разные точки, только зачем?
Ни в ком случае! Есть разница меду защитным диодом внутри мосфета и демпфером. Защитный диод спасает только от обратной полярности. При напряжении, создаваемом индуктивностью моторчика обратной полярности на мосфете не возникает. Возникает большой выстрел при отсечке ключа. Диод в мосфете просто пробьёт огромным для него обратным напряжением. Демпферный же диод не даёт этому импульсу подняться выше напряжения источника, превращая его в полезный ток обмоток самого моторчика.
Изменено пользователем Муравей 69
Согласен. Так пусть пробьёт мосфет, зато заменит быстрее его на новый и греться хоть перестанет :crazy:
Схема до конца не отлажена, еще не известно, какие будут использоваться транзисторы (вдруг без встроенного диода) - поэтому пока оставлю.
После всего - конечно, лишние детали уберу :)
Да IRL2505 уже убрал, буду искать другие
Изменено пользователем s-e-r-s
Вот простая, надёжная схема, не хочешь? И кстати без демпферного диода ;)
не, это не подходит - уже видел такую и кучу подобных.
Требуется регулировка от температуры в заданных пределах, на МК с цифровым датчиком - намного проще (ИМХО) :)
Вот видишь, здесь автор демпферный диод не поставил. Нужен ли он, вот вопрос?
Ещё хотел тебя спросить: Почему частоту такую низкую выбрал 100 Гц всего?
А может у тебя с импульсами управления и амплитудой всё в порядке. Может нужно в параллель два - три мосфета поставить? Раз говоришь, что двигатель мощный.
Так и говорю же - с другим транзистором, заведомо качественным и оригинальным BUK124, проблем никаких, не греется. Захотел заменить на что-нибудь подешевле и легкодоставаемее - и получил то, что есть.
Так что, пока не попробую разных транзисторов - тему покидаю.
Тему покидаешь, и не поблагодаришь никого. Как же так? Кнопочка в нижнем правом углу. ;)
Посмотрел осциллографом импульсы управления - картина следующая (независимо от того, подключен ли затвор или нет):
Если это правда, то до ёмкости затвора дело не доходит. Фронты заваливаются уже до полевика.
Давайте подсчитаем, 5000 пФ и 150 Ом - это 0,75 мкС. За это время ёмкость затвора перезарядится на 70%
В цепи затвора вообще не должно быть резисторов - тогда проц не потянет.
Для того драйвера и есть. Двухтактный выход с импульсным током несколько ампер.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Насчёт фронтов с МК. Дубовая К155 серия, работающая на частоте не более 10МГц выдаёт идеальные фронты. Продключить к ней не левый IRL с резистом 10 Ом в затворе - не делает проблем. Посмотрел даташит на BUK124, это уже не просто мосфет, это микросхема с обработкой входа и защитой. Даже если слепить к этому МК драйвер и поставить обычный (с порогом 3...5В) полевик, всё равно входной сигнал отвратный. Надо копать в сторону МК. Кроме этой функции он ещё чем нибудь занят?
Упс! Неверная схема, накосорезил! Уже поправил Q3 :D .
Да, он еще измеряет температуру, и в зависимости от нее меняет заполнение ШИМ.
А насчет BUK - если не использовать входы питания защиты и флага защиты, то он обычный полевик, только с небольшой входной емкостью и сравнительно низким быстродействием (время открытия ).
Будет время - поиграюсь с параметрами МК, может получится добиться нормальных фронтов в десятки наносекунд.
Я бы предложил такую схемку:
Резистор R1, если использовать составные транзисторы, в пределах 470 Ом - 1 кОм
Если транзисторы простые, то тогда использовать ток близкий к максимальному току вывода МК
Изменено пользователем ГОГА рижский
Эта схемка украдёт по 0,6В амплитуды от меандра с каждой стороны и усилит сигнал с МК только по току. Опять таки это для IRL мосфета пригодно. Амплитуда меандра на затворе IRF должнА быть не менее 9 и не более 15В для его надёжной работы.
Я просто не исправил на схеме маркировку полевика, естественно это схема для IRL мосфета.
Исправил схемку.
:mamba:Эта схемка справится с ёмкостью полевика, как Тузик с Грелкой :mamba:
  • 5 лет спустя...
В 28.01.2013 в 23:48, Муравей 69 сказал:
Что должно показать ? Сколько миливольт норма ?
  • 4 месяца спустя...
Это зависит от параметра внутреннего сопротивления данного мосфета в открытом состоянии. У высоковольтных мощных полевиков оно выше, чем у низковольтных.
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
