В радиаторе я сверлил дырки насквозь, ибо там тонкая стенка довольно-таки , резьба не удержится
По первичке попробую подберу её по насыщению сердечника, и по размерам сверю с программой... совпадёт ли
Если диоды светятся, значит через них течет ток, вероятный путь его прохождения от сети: фаза - емкость параллельная трансформатору ИИП - светодиоды - земля. Соответственно для того чтобы свечения не было, надо где то эту цепь разорвать или убрать фазу (как угодно, перевернуть вилку, перекинуть провода в щитке,.. на подстанции (шутка), в щиток лезть только если понимаете что делаете). Либо просто убрать землю с корпуса светильника (УЗО я так понимаю нет, иначе оно бы сработало) Но это вредный совет, в любом случае без полной схемы, представить, что и куда у вас утекает, все равно не выйдет.
Думаю проблемы где то здесь, что то вы там перемудрили:
