Раскаляется Анод 6Ф5П
Попробовал 2 другие лампы , результат почти тот-же только теперь напряжение падает намного быстрее и почти до нуля
Изменено пользователем ПроцессГорения
процесс горения ты её не соберёшь сделай мою она намного легче там почти не надо выставлять режимы
сейчас не могу , деталей многих нету , а вообще могу и её попробовать
Интересно получается,ставь вместо R2 меньший номинал до 10к,посмотрим
могу поставить 24к 1 ватт , либо последовательно несколько 4.7к (они по 0.25ватта)
R2 оставь пока 47к,а в катод 4,7к померяй напряжения
Эта ж схема изначально была с обратной связью и в катоде там около 4к,а в аноде 270к стоял
Я вот эту делал - хорошо работает
Вот ещё
Почти тоже самое , также быстро падает а потом держится примерно 1.5 вольта
post-167904-0-28897000-1362339676_thumb.jpg текущая плата (убраны R7 и R5 ) , катодный R3 4.7 0.25w , измерения провожу касаясь щупами - и 1
Может быть такое что эта схема не пригодна для нормальной работы лампы ?
Возможна ошибка в монтаже,чудес не бывает.
У тебя лампа всё равно на проводах болтается. Так вот:
Отключи её от платы вообще
Подключи к ней накал
С первой ноги резистор 47к на плюс источника
С третьей ноги резистор 330 Ом на минус
Вторую ногу на минус и больше ничего
Включай и меряй на резисторе 330 Ом напряжение,потом на 1 ноге
R2 470к а не 47к , вот и ошибка (((
Это все моя невнимательность , столько времени впустую (
Две желтые полоски на резисторе разного оттенка , доверился калькулятору и не измерил.
В общем поставил все обратно , заменив R2 на 36к , в результате чего напряжение на 1 ноге стартует с 200 и после прогрева держится на отметке 97-98 вольт .
На C1 напряжение 1.1
Искажений стало заметно меньше , на макс. громкости не могу проверить (поздно уже) , завтра проверю отпишусь
Сделал более объективный тест , вот что получилось :
- через 30 минут прослушивания напряжение на 1 ноге было в среднем 85 вольт (т.е по мере прогрева медленно падало с 97)
- напряжение на С1 колебалось примерно 1.1 - 1.05 (
- искажения появляются только при большой громкости (и то не сильные) , громкость > 85% (видимо это связано напрямую с напряжением на аноде триода)
- в целом довольно стабильно работает , и самое главное звучит ))
Посему появились некоторые вопросы :
- Нужен ли R5 ? (возможно ли его убрать и все таки добиться 100 вольт на аноде триода путем регулирования R2 ? )
- Получить 1.7 вольта на С1 видимо регулированием R3 ?
- Какие вообще напряжения на электродах должны быть при моем включении лампы ? (постараюсь добиться нужного напряжения на всех участках лампы)
ЗЫ еще интересны формулы для вычисления мощности и тока триода и пентода
Не забывай,что вольтметр не идеален и имеет внутреннее сопротивление.Так что вольт на 5-10 анодного может и занижать в показаниях.
Это пустое.Всё имеет свой разброс и схемы строятся так,что отклонения в +/- 20 % на работу схемы качественно не влияют.
Да,несомненно,полностью согласен что допуски есть,но опыт не купиш и наигравшись с режимами можно решать более сложные проблемы
Всё верно,за некоторое время работы лампа полностью прогрелась и температура стабилизировалась. В это время получаются более точные замеры.
Hambaker правильно сказал про внутреннее сопротивление тестера. Думаю в 10 вольт погрешность многовата,а 5в вполне может дать.
Напряжение на С1 колеблется вместе с напряжением сети. Будет стабилизатор анодного - всё будет стоять на месте.
R5 думаю можно убрать. Верно,регулировкой резисторов можно добиться нужных напряжений,но они не сами по себе (напряжения),а связаны между собой и не должны превышать допустимых параметров лампы.Нужно придерживаться на аноде 85-100в,а на катодном резисторе 1,5-1,7. Эти напряжения показывают ток лампы и мощность на аноде (рассеиваемую анодом).
Всё вычисляется очень просто:
Ток лампы находится так называемым косвенным методом по закону Ома - напряжение на катодном резисторе (в Вольтах) делится на сопротивление этого резистора (в Омах) и получаем ток катода (в Амперах).
Что бы вычислить мощность рассеиваемую анодом нужно - полученный ток (в Амперах) умножить на напряжение на аноде (в Вольтах). Напряжение на аноде нужно замерять между анодом и катодом лампы (не минусом),либо между анодом и минусом и вычесть из показаний напряжение на катодном резисторе.
Для начала тебе хватит вычислений и экспериментов :thank_you2:
Параметры ламп можно смотреть в поисковике.
Мощность резисторов вычислятся аналогично - напряжение на нём (в Вольтах) умножается на ток,протекающий по нему (в Амперах) и получаем мощность рассеиваемую резистором (в Ваттах),она должна быть равна или немного меньше мощности самого резистора :thank_you2:
Изменено пользователем Radioksv
Спустя неделю простоя добрался таки опять до усилителя ))
Удалось достичь почти нужных напряжений на триоде. 103 вольт на аноде и 1.45 вольта на С1. R3 660 Ом R2 70k (пока поставил резисторы послед. ) После поднятия напряжения С1 с 1.1 до 1.45 заметил изменения в звуке (вроде в лучшую сторону , НЧ как будто чуть отчетливее стали) , нужно ли его еще поднимать ?
На пентоде так : анод 235 , С7 30
Попробовал изменить режим лампы (7 ногу через R5 на 6 ногу). В таком режиме звук понравился больше
(стало играть чуть тише , зато почти пропал перегруз возникающий при максимальной мощности входного сигнала)
Еще после этих действий напряжение на С7 выросло на 2 вольта , и стал сильнее слышен 50гц гул
В целом звучание уже более или менее приемлемое , работает стабильно.
Хотя в некоторых песнях (с несколькими дорожками одновременно и особенно тяжелая гитарная музыка) слышно что некоторые частоты играют как бы с разной громкостью.
И всеже при подачи с плеера (ipod touch) сигнала на максимальной громкости слышны искажения по низким частотам , уже не сильно и то только при громкости > 90%
(данный дефект возникает только с ipod (наверное у него выходная мощность повышенная) , с другим плеером или со звуковой карты искажений по НЧ можно сказать и нет (едва едва заметно , почти не слышно)
post-167904-0-28914900-1363381067_thumb.jpg действующая схема
Какие еще изменения нужно внести в этот пока еще "усилитель" для улучшения звучания ? И в целом не напутал ли я чего опять ...
Удалось достичь почти нужных напряжений на триоде. 103 вольт на аноде и 1.45 вольта на С1. R3 660 Ом R2 70k (пока поставил резисторы послед. ) После поднятия напряжения С1 с 1.1 до 1.45 заметил изменения в звуке (вроде в лучшую сторону , НЧ как будто чуть отчетливее стали) , нужно ли его еще поднимать ?..
R2 можно меньше,около 40 к (+ -),ток триода маловат (2 мА при номинальном 5,5 мА),возможно потом придётся R3 подобрать,желательно тоже раза в два меньше.
R7 можешь убрать совсем (перемычку поставь),сравни звучание и фон.
При подключении R5 таким образом - получаем выходной каскад в триодном включении,для многих более предпочтительное звучание. Общее усиление каскада снижается,выигрыш в качестве.
Наблюдается небольшое превышение анодного тока,возможно отсюда фон. Сделай замеры и посчитай анодный ток и мощность рассеиваемую анодом.
Убрал R7 (почти ничего не изменилось , разве что напряжение на аноде на 7 вольт поднялось)
Заменил R2 на 43к в результате теперь : С1 1.9 анод 146 (теперь выходит 3 мА ток катода ( 1.9/660=0.0028 А ) все верно ?) а мощность значит 0.42 ватта ?
Все также остались небольшие искажения при максимальной громкости
Сейчас попробую понизить R3
Да всё верно,делаеш успехи! :clapping:
Но имей ввиду,что максимальная мощность на аноде триода 0,5 Ватта,к которой ты приблтзился,превышать её тоже не стоит,Возможно это лучший вариант. Как я и говорил - эти три параметра связаны между собой,теперь и ты убедился :thank_you2:
Делай замеры и вычисления в выходном каскаде
На С7 - 30 вольт , на аноде 235 вольта. Получается ток катода 36 мА , а мощность 8.5 ватта , почти 9 ватт.
Так все таки к улучшению какого параметра стоит стремиться ? ( в триодной части напряжение на аноде почти в 2 раза выше чем в любой другой схеме что я видел , правильно он работает только потому что рассеивает почти максимальную мощность ?)
Выходной каскад в норме (Раmax 9 Вт, ток катода 41 мА). Плюс погрешность тестера,здесь ничего изменять не нужно.
Лучше стремиться,что бы все параметры были в норме,но максимальным может быть только один,иначе большая вероятность разрушения лампы. Попробуй снизить анодное напряжение и повысить ток катода,но не превышать нормы в 0,5 Ватта на аноде. Бывают случаи,кода лампы работают и с превышением по току - звук мягче,"низкие" глубже. Надо экспериментировать.
Какой номинал у С7?
Работай без R7 пока
Поставил R3 400 Ом , теперь С1 - 1.5 , анод 122 ( ток выходит 3.7мА , мощность 0.46 ватта )
С7 - 100 мкф х 35в
Гул все также остался , и все тот-же небольшой перегруз с ipod
