Помогите С Предусилителем
rotting
Нашел схему предусилителя на одном ОУ:
RM_02_2006.jpgdвот нарисовал ее Multisim
вот только не усиляет нифига, может кто глянет на схему и скажет про ошибку?
З.Ы. ОУ - К544УД1Б, в Multisim заменил на UA741CD, по параметрам вроде аналог
Где Вы такую дурную схему отыскали? Конденсаторы С2 и С3 образуют емкостный делитель напряжения пульсаций питания. Как их ни фильтруй, они всё равно будут, хоть микровольты. В итоге этот усилитель кроме сигнала будет усиливать еще и фон 100 Гц. Это первое.
Второе. поубирайте из симулятора эти конденсаторы, а также С4С5R7. По умолчанию напряжение питания в нем идеально и эти элементы для симуляции не нужны. С ними в начале симуляции медленно нарастает напряжение питания.
И, в-третьих, сделайте белым экран осциллоскопа (кнопка "Экран" после запуска симуляции) и также разными цветами пометьте проводники, идущие к первому и второму каналов (правый клик мышкой на проводнике, "выбрать цвет" - а там разберетесь). А то ничего не понятно, где входной сигнал, где выходной. Кстати, с землей можно не соединять - если нет другого соединения, то измерение идет от уровня земли по умолчанию.
Гы гы гы :) Это схема специально для оверклокинга мозгов )) Подобных шутливых издевательств над начинающими любителями в инете полно :)
Особо порадовал резистор "усиление" в цепи обратной связи. С его помощью схема очень лихо въезжает в режим самовозбуда :) А так же резистор R4. Вобщем,все вроде правильно,но ничего не работает. Некоторые товарищи себе мосх выносят с такими вещами.
Изменено пользователем rn3qmo
Ну вот сделал как Вы посоветовали:
Синим обозначен входной сигнал, ничего не изменилось, самое обидное что схему уже собрал и она не работает((((
Посоветуйте схему не сложного преампа для Ланзара, усилитель заработал, но мне он нужен для подключения гитары, соответственно очень тихо, весь инет перерыл в поисках простой схемы, желательно с печаткой, а то, то что я нарисовал, очень коряво и неудобно вышло
Да возьмите вы любой малошумящий ОУ в штатном включении,и не "перерывайте " инет. Справочник по операционным усилителям откройте, и спаяйте из того,что у вас есть. Чего там можно коряво нарисовать,когда полторы детали? Вообще сделай на монажке из "квадратиков". Голову бить еще над тралением печатки под единичную конструкцию.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
rotting, выложите файл симуляции (заархивированный) - гляну, что у Вас там происходит.
Навскидку R7 не нужен.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
А почему не прикрепите прямо к посту? Влом лазить по сторонним ресурсам.
В "расширенном режиме" - там поймете.
Ладно, скачал. Ошибка в том, что Вы задали частоту генератора 1 Гц. Конечно, через входной конденсатор 0,1 мкф ничего не пройдет.
Отлично входит. И отлично выходит.
(С) Ослик Иа.
Синий - вход, красный - выход. Частота = 1 кГц. Входная амплитуда = 10 мВ.
Ловите.
Совет: 1) симулируйте только существенные части схемы. Всякие "рюшечки", нужные для работы "в железе" могут только помешать.
2) Шунтировать надо только нижний резистор делителя, задающего на неинвертирующий вход ОУ искусственную среднюю точку. Емкость порядка 10 мкф.
3) "Земля" в симуляторе должна быть только одна.
И ещё: "поиграйтесь" с емкостью С5 (0,1...1...10 мкф) и формой сигнала с функционального генератора (синусоида - треугольник - меандр). Увидите много нового и интересного.
Design1.rar
Поигрался с формой сигнала, и таки увидел много чего интересного..... Сигнал искажается до безобразия. Это норма для усилителя или схема рагульная?
А теперь увеличьте входной конденсатор до 10 мкф и повторите "игрища".
в общем предусилитель заработал, но присутствует сильный фоновый шум, который усиливается при увеличении громкости.
Убрал конденсаторы С3,С3 как говорилось выше, ничего не изменилось. Схему выбросить или что-то с ней сделать?
LM158/258/358, равно как и LM124/224/324 для звука непригодны В ПРИНЦИПЕ!
http://forum.cxem.ne...80#comment-1396850
Еще один момент. Для звука лучше применять инвертирующее включение ОУ. Обоснование: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=1640#comment-1439464
в общем все заработало, теперь чистый, приятный звук, проблема фона была в источнике питания. Подключал обычный китайский блок питания, который продается в ларьках. После того как подключил стабилизированный блок питания выковырянный из поломанного спутникового ресивера фон пропал.
Поздравлямс. Окончательную схемку бы еще посмотреть... Со всеми реальными номиналами.
Вы всё-таки так ничего и не поняли по поводу частотки. Зачем оставили 0,1 мкф, да еще и при входном резисторе (R4 = 1 кОм)? Зачем оставили R3?
Вот, почитайте соседнюю тему: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120578entry1450592
