Компенсационный Стабилизатор Напряжения.расчет
Привет всем! помогите пожалуйста с формулами для расчета, в том числе расчет R1.
Или дайте ссылку на полноценый расчет по данной схеме, можно книгу.
1. Вот нафига такие огромные рисунки выкладывать? Что, нельзя было его обрезать по формату самой схемы? Тем более, что должна быть опция экспорта схемы в виде рисунка.
2. Резистор R1 должен обеспечить ток, открывающий VT1VT2 (кстати, коллектор VT1 ни к чему не подключен! - схема не будет работать) при максимальном выходном токе стабилизатора.
спасибо, подробнее можно про расчет тока, протекающего через резистор R1? на многих сайтах предлагается расчет, но с доп.стабилитроном.
Если "на пальцах", то чтобы транзистор пропустил ток между эмиттером и коллектором, в его базу относительно эмиттера нужно "влить" ток в бета раз ("бета" = Ку) меньше, чем коллекторный ток. Ну, а чтобы транзистор открылся гарантированно, то ток, проходящий через базовый резистор, должен быть по крайней мере раза в 2 больше, чем требуется по расчету (учитывая, что транзисторы имеют разброс Ку, да еще он уменьшается на холоде). "Лишний" ток уйдет в минусовую шину через приоткрывающийся VT3.
