Ds18B20 Выходит Из Строя
Доброго времени суток.
Разрабатываю систему сбора информации отопительной теплосети. Для начала решил отладить термодатчики, температуру нужно измерять в трубах, и на. Пределов измерения и точности DS18B20 вполне хватает плюс дешевизна и отсутствие надобности в калибровке сыграли свою роль.
Первый датчик установлен на улице под козырьком. Сама микросхема напаяна на стеклотекстолит параллельно линиям питания припаян керамический конденсатор емкостью 8мкФ, все это хозяйство залито лаком.
Второй датчик вместе с конденсатором залитый в эпоксидную смолу. Этот датчик опущен в металлический стакан вваренный в трубу. Стакан заполнен машинным маслом. Все выводы микросхемы DS18B20 заизолированы, и к трубе ни каким образом не прикасаются (см. рис.).
Основным управляющим элементом в схеме служит ATmega8 программирую на CodeVisionAVR... На шину 1-Wire подключено два датчика DS18B20, общая длинна провода приблизительно 100м. Провод витая пара категории 5Е (экранированный). Опрос выполняется раз в минуту. Устройство работает круглосуточно начиная с октября прошлого года. Приблизительно через полтора месяца после начала эксплуатации начал сбоить датчик из трубы (передавал -9999) и через сутки вовсе перестал работать. Я подумал всякое бывает, может брак… закатал я новый датчик в эпоксидку опустил в трубу и на этом все закончилось. При прозвонке дохлого я выяснил, что вышел из строя вывод данных (давно это было не помню) у него было одинаковое сопротивление в прямом и обратном направлении.
Приблизительно через полтора месяца история повторилась и именно с датчиком в трубе. Результаты прозвонки приведены в таблице.
Я так же решил прозвонить первый датчик из трубы и оказалось, что он рабочий я решил перепроверить подключил к контроллеру. Четыре дня без выключения датчик проработал без единого сбоя.
А теперь вопросы:
1) Чем обусловлены чудеса с воскрешением первого датчика из трубы?
2) Почему два раза под ряд вышел из строя датчик из трубы а не на улице ведь датчики работают на одной шине?
3) Может ли это происходить из-за относительно высокой температуры в трубе (50 – 80С)?
4) Может из за частого опроса датчиков?
5) Эпоксидная смола в подогретом состоянии ни каким образом не может стать проводником?
6) Возможен ли вариант выхода из строя датчика через статическое электричество? ежедневно по трубе протекают тонны воды.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/58557/DALLAS/DS18B20.html
Изменено пользователем p486
Да кто ж его знает...... А вообще рекомендуется в разрыв цепи питания датчика включать RC цепочку (100 Ом и 0,1 мкФ)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
непосредственно перед самим датчиком или на платье устройства? Изменено пользователем p486
А ты проверял какой ток проходит через датчик, номинальный ток 1 мА, максимальный 1.5 мА . Если он будет превышен возможен выход из строя датчика или показания будут плыть. Проверь.
проверил :-).
у нового датчика ток потребления 0,67мА при измерении, в режиме ожидания мой прибор даже на пределе 2000uA показал 0.
у первого датчика из трубы ситуация аналогична
а у второго датчика из трубы ток достигает 120мА даже на холостом ходу и микросхема заметно греется
Не знаю как программно,а механичеки эпоксидкой не заливают,она имеет бОльший коэфициент расширения чем гльза и со временем расшатывает выводы и пайки.залей лучше красным силиконом.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Линия не экранированная,или хотябы витая? Заземлено ли приёмное у-во?
  • 1 год спустя...
Т.е. экран витой пары соединён с массой прибора и гильзой датчика?
сейчас сделал так. кабель экранирован но ни с какой стороны не заземлен.
выяснил причину выхода из строя датчиков из трубы. оказалось, что МГТФ НЕ является водостойким проводом! собственно говоря конденсат в трубке и стал причиной непонятного сопротивления между выводами датчика. а после того как датчик просох все исчезало. так же было замечено, что провода под изоляцией через время чернели, что является дополнительным доказательством этой теории :-)
