Сделать фото с помощью atmega8 и модуля камеры
Антон Приймак
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите:
Хочу подключить к atmega8 модуль камеры (типа OV7670) и модуль с microsd картой (думаю, с помощью UART). Далее, планирую делать фото и сохранять их на карту памяти или выводить на дисплей.
Вопрос - получится ли?
Я так понял, что ram память у мк 1кб. Картинка, пусть черно-белая и с крайне низким разрешением, возможно, уместится в этот лимит.
У камеры какой интерфейс? Если последовательно можно читать картинку, то по байтам её и перегонять из камеры на карту памяти.
А с дисплеем какой протокол взаимодействия?
PS Это реальное желание разобраться в железе и программировании или курсовой проект какой-то?
С уважением, Владимир
39 минут назад, ДядяВован сказал:
Спасибо. Реальное желание разобраться и собрать схему, на реальном железе, для себя (не для работы или учебы - закончил в 2018 универ и работаю в другой сфере ит - автотестировщиком веб),
У камеры, которую я рассматривал изначально (OV7670), по интерфейсу - SCCB (совместим с I2C) и параллельный 8 линий.
Но, сейчас смотрю в сторону камеры PTC06, у которой TTL / UART интерфейс для AVR 51 STM32.
https://aliexpress.ru/item/4000762850934.html
А, смогу я обработать изображение внутри МК, допустим, отрезав лишнее?
Понимаю, что полноценное компьютерное зрение я не сделаю, но картинку отрезать смогу?
Оверквотинг
58 минут назад, Антон Приймак сказал:
Обработать можно, тут главное, чтобы ресурсов МК хватило, в первую очередь ОЗУ.
Можно подумать на внешней памятью... Но выводов маловато, придется адресные регистры ставить...
Вообщем задача нетривиальная, объёмная и интересная. Но результатом её решения может быть окажется только полученный опыт.
Спасибо, буду пробовать. Программатор и atmega 8 имеются, сейчас подбираю камеру.
Я правильно понимаю. что меня в ней должно волновать только наличие uart для её подключения к мк?
4 часа назад, Антон Приймак сказал:
Я так понял, что ram память у мк 1кб.....
А что мешает подвесить внешнюю sram память, например 23K256 с интерфейсом SPI? Некоторые меги (ATMEGA128, ATMEGA2560 и некоторые другие) имеют возможность расширения sram за счёт микросхем sram с параллельным интерфейсом. Я например таким образом недавно подключил к ATMEGA128 внешнюю память 628128. Если исхитриться, можно подвесить к контроллер несколько микросхем sram. И таким образом получить достаточно оперативной памяти для хранения и обработки фотографии. Другое дело, что в ATMEGAх низкое быстродействие и нет встроенных модулей для обработки картинок. Но если задача несложная, реализовать её можно.
17 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Спасибо, попробую. Что касается времени - то это не особо важно, если конечно это не минуты. Есть какие-нибудь формулы, чтобы посчитать, используя обычную для atmeha 8 частоту, сколько милисек уйдет на обработку 1 кб изображения?
Я примерно знаю, что размер картинке будет около 1-5 кб, а частота стандартная для этого мк (4 МГц, например)
9 минут назад, ChePay сказал:
взять ESP32 CAM.
Да, но он дороже, а у меня цель сделать максимально бюджетное устройство
40 минут назад, Антон Приймак сказал:
Как это?
Даже при разрешении 320*240 будет 76 800 точек. Даже монохромное изображение (один бит на точку) завесит 9,4 KB.
B 5 KB поместится, например картинка 160*120 или 140*140 с четырьмя цветами или градациями яркости. Устроит такое?
36 минут назад, ChePay сказал:
Да, я где-то так и рассчитывал, что разрешение будет около 100*100 и ч/б, понимая что atmega8 слаба для такого
@Антон Приймак а что в вашем понимании "ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ"? Инвертировать цвета, повернуть изображение, отразить слева-направо или сверху-вниз или что-то ещё???
16 часов назад, Антон Приймак сказал:
А почему именно эту мегу? Лучше что нибудь по мощнее. Тогда и возможностей будет больше и задачу проще будет решить. В идеале конечно STM32. Там многие вещи уже на аппаратном уровне решены.
