Часы на 7-сегментных индикаторах,Atmega8 и DS1307
Здравствуйте! Прошу не пинайте! Хочу изготовить часы для дачи c сохранением хода времени (на даче часто случались проблемы с электрической сети) и возможностью измерения температуры на улице  . Есть Atmega8,DS1307,часовой кварц из материнки,большие 7-сегмнтные индикаторы из микроволновки и DS18B20. Умею паять,травить платку и прошивать микроконтроллеры. А в интернете беда с поисковиком ( многие схемы без прошивки или битые файлы с прошивкой на левом сайте и без указания авторства)! Пробовал пользоваться поиском на здешнем форуме,но ничего не нашел подходящего.
Таких схем море,укажите пожалуйста пример,где
14 минут назад, Сибирский кот сказал:
Да ладно, при желании даже сами можете сочинить, вы всё умеете, что для этого нужно. )
вот, например:
http://migsat.ru/master-remont/141-chasy-s-animaciey-budilnik-termometr-na-kontrollere-atmega8.html
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
15 минут назад, oleg_s сказал:
А писать программу для меня не по силу!
Делал на дачу такие часы с "Радиокота", правда потом поменял DS1307 на DS3231, точности  на DS1307 маловато. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=21235&hilit=Danko
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Как вариант https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Серьезно? Назад 3 года делал часы на ИН-14,К155ИД1 и PIC16F628 из другого источника https://robocua.blogspot.com/2015/12/blog-post.html?m=1 Теперь стоит на полке и идет время точно! А мне нужна схема на светодиодных 7-сегментных индикаторах!
23 минуты назад, Александр В сказал:
Странно! Раньше туда ходил и получал битые файлы! А ты уже собрал такие часы?
Часы на даче уже 8 лет работают,  зимуют в неотапливаемом летнем домике. Весной приходилось подводить. После замены на  DS3231 подводить не всегда нужно. Собрал что осталось по этим часам в архиве. 1.5 дюймовые питаются от 5 вольт, а 2.3 дюймовые от 12 вольт.
Clock.zip
В 16.02.2023 в 01:54, Александр В сказал:
Clock.zip 568 кБ · 7 загрузок
Интересная схемотехника! Буду подкорректировать плату, у моего индикатора другая цоколевка. Вопрос к тебе ,для чего в файле сразу 4 файла EEPROM?
В 16.02.2023 в 02:07, oleg_s сказал:
там же всё есть
пытаюсь научиться
Изменено пользователем Сибирский кот
В 16.02.2023 в 00:31, oleg_s сказал:
вот, например:
Спасибо! Интересная анимация! Правда-цифры мелковаты!
43 минуты назад, Сибирский кот сказал:
EEPROM прошивать не надо, я просто смотрел где хранятся настройки часов, типа длительности показа времени и температуры, даты и другие.
Чтобы не приходилось подводить я использовал параметр корректировки и часы самостоятельно корректировались при переходе с 23.59 на 0.00.
Да в этих часах корректировка есть, только она работает когда есть питание. Зимой работает RTC, поэтому поставил DS3231.
DS1307 с кварцем за зиму отставали минут на 5 - 6.
3 часа назад, Александр В сказал:
С первого числа октября до последнего числа апреля дача находится в закрытом состоянии,кроме шашлыка на свежем воздухе и периодического осмотра,нет смысла ставить термокомпенсационного кварца! Обычно убираю с дачи электронные приборы(исключая лампу) до закрытия сезона для защиты от мародерства!
4 часа назад, Александр В сказал:
Зимой не живу на даче! В сибири не редки жестокие морозы!
Если не секрет,объясните
17 минут назад, Сибирский кот сказал:
Все подробно описано на форуме РадиоКот. При первичной настройке часов выбирается тип индикаторов ОА или ОК, с ключами или без и все прописывается в EEPROM. Управление записью с кнопок. "Изменение доп.настроек.
Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания.
Выбор ячейки производится кнопками "+" и "-", изменение состояния ячейки кнопкой "Уст". При нажатии кнопки "Уст" сразу же производится запись в EEPROM.
Выход из меню либо сброс МК, либо кнопка "Сек".
Незнаю как у 1307, я ставлю на часы M41T81, у них есть такая особенность- если пропало основное напряжение питания то время и дата застывают в регистрах , и при подаче питания ничего не меняется, пока не установишь HALT-бит. То есть при включении питания запросить время и дату, потом установить халт бит и снова запросить в другие переменные, а потом методом не сложных вычислений , узнать время отсутствия питания, ну и соответственно расчитать коррекцию времени.
Как бы если есть DS3231, то наверное нет проблем. Но и с любыми другими можно тоже программно решить проблему точности в пределах погрешности.
Да и такие есть - с кварцем 32768 Гц, на кухне стоят, тоже с РадиоКота "Простые часы на светодиодных матрицах." Там программная коррекция, температура не сильно гуляет, когда последний раз подводил не помню.
19 часов назад, Александр В сказал:
Понял! Буду заглянуть у автора!
