Управление 50Вт Эм Клапаном От Микроконтроллера
Гость Денис
Есть микроконтроллер. Есть электромагнитный клапан DC 12 Вольт, 5 Ампер. Необходимо его включить (подать 12В) от микроконтроллера, а затем понизить напряжение до уровня 4-5 Вольт (удержание). Соответствующий DC источник питания на 12В, 5А имеется
Какие есть варианты?
ШИМ модуль может и для других дел пригодится. Просто генерировать импульсы на выводе МК с возможностью подстройки скважности(а можно и программно один раз настроить и забыть).
Обратите внимание, что я не конкретизировал, чем генерировать сигнал - модулем или программой :) Зависит от задачи и от того, что ещё этот контроллер делает кроме управления клапаном.
Ну это так, ТС на заметку....
Есть у меня такой вот мосфет IRL3705N. Logic Level Gate Driver, т.е. напрямую к ногам МК цепляется. По параметрам вроде подходит. Подскажите нужен ли при этом токоограничительный резистор в цепи затвора?
И параллельно обмотки катушки нужен диод Шоттки? В мосфетах же уже есть встроенный диод, или его недостаточно будет?
Нужен в пределах 300 - 500 Ом. Диод шунтирующий тоже нужен. Например FR107.
