Монитор, Перепаял Кондеры, Включается, Работает, Но Если Постоит Выключенный....
Power User
Монитор/телевизо перестал включатся....
открыл - 6 конедеров дохлых - 5 на 25-470 и 25-680....перепаял кондеры, включается, работает... выключается/включается, показывает....
но если выключить (ака режим ожидания) - минут на 10 то перестает включатся.... только выдернуть на несколько минут и вернуть.... тогдла опять все работает включается/выключается но если постоит в выключенном состоянии подолше - то опять перестает включатся....
есть идеи ?
все перепоял.... (на блоке питания или что это... куда лампы подключаются...)
зы.... вообще это телек томсон...
зы. сразу скажу я вообще сисадмин, но так как все что касается компов тащат ко мне... решил подучится электронике (дальше кондеров я пока не продвинулся.... да и у нас при цене 100 долларов за новый моник, никто не будет ремонтироватся даже за пол цены - ибо новый с горантией 3 года.... речь разумеется про мелкие поники 19.... если 24 то его смысл есть и за пол цены....)
Это не ремонт нафик....Проверка с ИБП(напруги,режимы работы и т.д),необходимо понять так же как там организован запуск в РР..Вобщем почитай литературу...И вобще я не догоню про что речь идет,про тв или монитор? :wall:
ок... где читать... с чего на чинать....
зы. телек томсон (а не один ли черт в данном случае... что моник что телек ЛСД - отличий то мало - только в приемных блоках....)
зы. сам понимаю что чайник... но думал мож кто сталкивался с таким.... странно вообще - на холодную стартует и работает без проблем.... главно не выключать на долго....)
Автору темы-что происходит когда телевизор не запускается-на передней панели светодиод горит-не горит,посторонние звуки есть-нет,какие-либо из деталей на вид были перегреты,какое шасси и модель девайса.что с питающими напряжениями в момент отказа,в дежурном режиме и в рабочем?
