Трансформатор Тока
Гость 123
подскажите пожалусто, нужно измерять нагрузку на ассинхронике если на фазу поставить трансформатор тока, и амперметр, как правильно выбрать трансформатор тока если макс.100А , рабочий ток 30-44А,
это тебе нужно было в тему измерительная техника я смутно помню как выбирать указатель для этого трасформатора когда то проходили эту тему а что клещей токовых нет это тоже самое
клещи есть, но это не вариант так как нужен постоянный контроль нагрузки, амперметр нужен с релейным выходом чтобы при нагрузке например- включалась сирена, а как выбрать ТТ чтобы он показывал не могу найти
Трансформатор тока 100А/5А + амперметр на 5А устанавливаются в разрыв одной из фаз.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
А это кто писал? Вот потому и 100А. С 400А трансформатором погрешность измерения тока будет выше. Где на шкале до 400 будет находится 30А?
Трансформатор тока преобразует входной ток 100А в выходной ток 5А. Так что если найдете цифровой амперметр на 5А - можете его подключить. Только шкалу придется умножать на 20.
то есть на первичной 100А, на вторичной 5А, если на приборе 1.25 значит нагрузка в 25А?
а если амперметр стрелочный 150макс значение? тут как будет?
Да!
Амперметр должен быть на 5А. Сзади или на шкале должно быть написано 5А. А шкалу его отградуирована на 150А. Есть и готовые амперметры специально для использования совместно с ТТ. Шкалы любые на выбор. А регистрируемый ток по шкале соответствует примененному ТТ.
Изменено пользователем chip-chip
Шунт 75мВ выходного падения напряжения. И вольтметр на 75 мВ со шкалой, проградуированной в номинальном токе шунта. И по переменке и по постоянке я привожу промышленные стандарты.
На каждый ампер он тебе дает вольты, вот и смотри, сколько милливольт тянет твой компаратор. В паспорте всё это есть.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
'lc433' ты хоть тему то читал? Какой компаратор????? :rtfm:
Какой компаратор?
А куда он будет подавать выходное напряжение для включения сирены? Или к стрелке припаяет провод и контактный винт в шкалу завернёт?
'lc433' - хорошо. Пусть будет по вашему. А схемку включения этого вами же предлагаемого компаратора можно? Нарисуйте, будьте добры! А то гипотетический компаратор не вяжется с шунтами и ТТ.
Схема тоже гипотетическая. Конкретикой можно заниматься, зная конкретные параметры. Но принцип сравнения положительной полуволны с неким опорным значением регулируемого постоянного напряжения вполне оправдан. Важно также не забывать про защитную обвязку на случай выхода схемы из строя, например использовать реле, замыкающее контакты в цепи питания нагрузки.
А если вы так решительно настроены, будь по-вашему, задействуем токовый датчик на основе эффекта Холла, включенный последовательно с амперметром.
Изменено пользователем lc433
Мы тут разговор вели про подключение амперметра и вольтметра. При чем здесь датчик Холла и компаратор? Умные вещи все говорить могут - схема включения где? Расчеты, типы амперметра и вольтметра? Так, для начала..... если нет конкретных предложений - все вами вышесказанное просто флуд!
как быть с постоянным напряжением?
Постоянное напряжение - измеряют вольтметром постоянного тока.
Уважаемый, вы определитесь с поставленной задачей.
речь изначально вроде шла об асинхронном двигателе и измерении тока. Тока!! Причем переменного тока, ибо двигатель асинхронный.
задачу сформулируйте более конкретно - еще раз. Что вам нужно?
    • Тут влияет фактор рассеиваемой в тепло мощности. В ключевом режиме работы транзистора (при ШИМ) потери на тепло идут только в моменты переключения транзистора. При полностью открытом или закрытом транзисторе рассеиваемая мощность минимальна. В линейном режиме он греется, в зависимости от степени его открытия и протекающего тока (то есть, полуоткрытый/полузакрытый транзистор ведет себя как резистор)
    • Оставь в покое вольты, амперы и прочее. Если некто не трогал телек, шлейфы не сломал, то и блок питания этот некто тоже не тронул. Телек в целом исправен. Тут проблема глубже и серьёзней. Если некто ошивается возле телека и при этом ничего не ломает, но артИфакты появляются, то это явно происки пришельцев! Звони в аргументыИфакты! Или на рентв. Там специалисты по данному вопросу - там помогут.
    • Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
    • Феррит не намагничивается как железо. У вас происходит насыщение магнитопровода из слишком большого магнитного поля. Нужно либо уменьшать количество витков, либо напряжение, либо добавлять зазор. А первым делом - замените реле на соответствующее напряжению. Конденсаторы на какое напряжение?
    • Я вот не понимаю какую именно нагрузку не выдерживают эти транзисторы? У меня есть фонарик делал давно с шим регулятором на ne555 и там стоит bd139 трудиться несколько лет. Там вроде нагрузка по больше чем в усилителе
    • 14.8В и 13.7В питание на опере, который стоит по ходу усилителя. ОУ тл071
