Подключение Ус. На Tda1562 К Ресиверу С Выходом 4 В
strongman4ik
примените делитель напряжения на резисторах - калькулятор есть на сайте или включите резистор (необязательно) и последовательно подстроечный резистор и отрегулируйте как душе угодно
с уважением, Юрий.
я поставил на вход логарифмический резистор на 50 кОм. Если даю вход с компа то нормально регулирует, а вот с ресивера молчит. Может другой тип резистора надо?Или сопротивление?чет я с калькулятором не пойму...(
Поставил делитель напряжения на резисторах, а звука при подключении к сабвуферному выходу нет.Однако при подключении к обычному-все играет. Может там тип сигнала другой?
Между линейным выходом сабвуфера и динамиком нужен усилитель.
Либо нужен активный сабвуфер.
А так же настроить сам ресивер, нужно включить выход на саб(например из 2.0 в 2.1) и отрегулировать уровень громкости.
))) я конечно не про, но и не дебил=) УМНЧ у меня на микрухе TDA1562Q. А ресивер YAMAXA RX V-350. В настройках все включено, если поключаю динамик к выходу на саб то звук есть, но слабый. Мультиметром вольтаж ни на переменке, ни на постоянке не показывает ничего.
Значит там явно выход не 4 вольта. :rake: Подпален может быть.
Нужно включить именно то, что нужно, а не всё и вся. :spiteful: Я помню примерно с таким же ресивером игрался, нужно было либо подавать сигнал сабвуферный нормальный, либо довольствоваться не громким басом, преобразованным из 2.0... в итоге сделал предусилитель, как-то так.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
