Уменьшение Сопротивления Потенциометра
werevulf
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой:есть потенциометр (линейный) на 500 Ком а мне по схеме нужен 500 ом.Можно ли как то уменьшить сопротивление. Чисто логически думаю что можно (в параллель подключить сопротивление ), но вот решил задать вопрос сюда для подстраховки! вариант как купить с нужным номиналом просто нет! буду очень признателен за помощь!
Не выйдет.К движку то резистор не подцепишь.На выходе с движка будет сопротивление сначала расти от 0 до 250 кОм (к середине положения ручки) а дальше плавно падать до 500 Ом.
видимо не зря там резистор в 500 ом поставлен... видимо ток нужен достаточно большой для управления..
а если поставить 500 к с параллельным резистором - то управляющий ток будет все равно маленький...
может проще чуток схему изменить???
выложи - посмотрим....
