Помогите С Передачей Данных
maksim586
Всем привет. Подскажите пожалуйста как реализовать программно передачу например какого нибудь числа по1 линии бит за битом. Среда code vision avr. Может есть у кого нибудь пример
1-Wire не подходит? Или вопрос академический , изобрести велосипед с целью полного понимания его устройства, то тогда другое дело
В CVAVR откройте Хелп раздел Library Functions Reference > 1 Wire Protocol Functions
Также смотри все исходники с TouchMemory ключами и 1wire термометрами фирмы Dallas
абыр абыр абырвалг...
Может вопрос стоит как число из регистра, например 16 бит, последовательно передать по одному проводу?
Тогда это делается на регистре сдвига: число записывается в регистр сдвига, провод подключается к младшему биту этого регистра. Регистр сдвигает число внутри себя, тем самым на проводе периодически меняются биты и число передаётся последовательно.
Это нужно что ли?
Просто надо учить людей правильно задавать вопросы, иначе такие топики будут всегда.
А ещё надо включить по умолчанию отправку сообщений на почту об ответах в топике.
1-Wire - это интерфейс для двухсторонней связи по двум линиям.
По 2-м линиям :blink: ?
А вторая какая? Не земля ли часом? Тогда любая линия связи минимум 2-х проводная.
Да и зачем тут эти сложности с программно-эмулируемым 1-wire? Чем обычный древний UART не угодил?
Изменено пользователем hd44780
Она самая. Или это уже за "провод" не считается ? :)
Конечно. Хотя, ТС может думает, что можно по 1 проводу что-то передать :) Я не зря написал эту фразу. И был уверен, что кто-нибудь её процитирует.
О чём я и толкую...
Если с мастером новичок хоть как-то сможет разобраться, то со слейвом будет точно гемор... Проще заюзать УАРТ или своё что-нибудь состряпать...
PS: Ещё бы знать, что ТС'у нужно... Ничего не написал. Что, для чего, скорость, расстояние, ...
Во-во.
Мрак короче ...
Если ТС нужно именно программно, например, для лабы в институте, можно таймер запустить и в прерывании по переполнению пулять на ногу битики.
Типа такого:
volatile unsigned char val, bitCount=8;
volatile unsigned char isTransferComplete=0;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 0 value - подставить что надо
TCNT0=0xCE;	 // Доп. делитель - 0x100-0xCE=50 - Fпрер = 250kHz/50=5kHz
if ( bitCount == 0)
return;
if ( (val&0x01) != 0)
PORTB.1 = 1;
else
PORTB.1 = 0;
val >>= 1;
bitCount --;
if (bitCount == 0)
Может чего прозевал - звыняйте :) .
Просто вы Alex вводите народ в заблуждение говоря о 1-Wire , как о интерфейсе с обменом данными по двум линиям.
Бывалые поймут о чем речь, а новечки в последствии могут запутаться. Данные 1-Wire передаются по одной линии, вторая это просто нулевой петенциал , "точка отсчета" и т д.
В поисках работы..
Looking for job
В заблуждение вводите, как раз, Вы. Бывалые и так поймут что и по скольким проводам передаётся, а новички могут подумать, что нужен всего один провод, не взяв в расчёт нулевой. Или Вы его тоже не считаете за сигнальную линию ? Куда тогда по Вашему течёт ток ? Где замкнутая цепь ?
1-Wire - интерфейс именно 2-х проводный. Если покажите мне схему, в которой имеется только один провод для подключения устройств (сенсоры температуры, ID-таблетки, ... ), - заберу свои слова обратно.
путаете теплое с мягким. Вы говорите про гальваническую связь. А говоря о протаколах подразумевают кол-во линий, способных менять потенциал.
В поисках работы..
Looking for job
А может нет?Погадаем? :crazy:
.. подразумевают кол-во линий, способных менять потенциал.
или силу тока
Изменено пользователем ferrum
