Интерфейсная Плата - Help
Гость Руслан
Добрый день. Суть такая - на интерфейсной плате сканера сломался разъем USB. Я его выпаял сам, пайкой нового разъема занимались другие люди, в итоге ничего не работает в третий раз обращения. Так же на интерфейсе имеются другие разъемы FireWare , данный разъем работает, поставил драйвера и.т.д но при работе со сканером, сканер ругается что USB не исправно. Прошу оценить данную пайку, и дать совет. Либо подсказать что можно выпаять что бы устройство не ругалось на разъем USB. Фото во вложении
1. Плата полностью
2. Имеющиеся разъемы.
3.Пайка с одной стороны.
4. Пайка с обратной стороны.
  • Ответов 93
Изображения в теме
Да думал сначала своими силами, ну в итоге имеем то что имеем. Подскажите что и куда напаять еще нужно? или что выпаять нужно что бы плата не обращалась к USB
Да это понятно, что 4 отверстия, проводники могут подходить к этим отверстиям с верхней (где сам разъем) стороны, и соответственно могут быть сейчас в обрыве. К стати могут быть в обрыве и 3 переходных отверстия, которые с нижней стороны платы. По крайней мере проводники идущие от разъема перебиты. Прозванивать мультиметром все дорожки нужно.
а то что возле С11 вырвано что-то, вас не смущает? По типичной заводской схеме там стоит резистор на 9,09кОма-1%
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да и вправду вырвано. А допаять туда можно такую же хрень, рядом стоящую?
т.е вы хотите сказать что стоило бы допаять 3 провода с другой стороны платы ?
купить в магазине резистор 9,1килоома 1% и запаять на то место.
Опоздал :)
Изменено пользователем Rhime
Мож вообще статикой спалил
Или фаза пробила на корпус паяльника, был у меня такой "шокер"
Зря ты нашел этот "резистор", нука потеряй его и найди другой с обозначением R
Изменено пользователем ferrum
абыр абыр абырвалг...
Т.е смотреть что бы рядом на плате была надпись типо R21. А вообще в чем разница?
это не резистор, а дроссель-катушка индуктивности по простому. Тебе нужна штучка у которой на корпусе будет написано 912 а лучше 9101. Ну на крайняк - 103.
Прям на корпусе у этой штучке будет написано, или рядом на плате , как обозначение?
на корпусе
хм. странно , а почему на плате которая не работает, там на резисторе рядом ничего не написано? Как вообще определили что нужна именно такая маркировка?
по даташиту на микросхему
Ай я вас обдурил посмотрел не на ту ногу Извините. Там просто перемычку кинте и все. Скорей всего стоял резистор с нулевым сопротивлением.
http://www.farnell.com/datasheets/390081.pdf-это даташит на вашу микросхему
Можно чуть подробней, то значит кинуть перемычку? Как я понял на том месте где нет сейчас резистора , нужно соединить точки между друг дружкой , т.е замкнуть их? показал на фото
ага. И посмотрите пожалуйста на пятачки возле надписи R101, там не обломано ничего-это как раз то место где должен стоять резистор по даташиту.
там не понятно отломоно или нет, может и туда нужно еще что то!
Ну запаяй перемычку и проверь заработает плата или нет. Ну а там по результату будем "гадать" :).
