Автозвук - Помогите !
DRHAUS
60 литров чистого и порт 200 квадратов, длинна порта в зависимости от настройки(жанра), digitaldesigns.ru/ws/boxcalc/boxcalc.php
200см?! А какой диметр трубы? , можно гофрированной трубой зделать отводы? Какое расположение фазика должно быть относительно динамика?
Изменено пользователем DRHAUS
а что на щет расположения трубы относительно динамика ? или без разници ?, расчитал: длинна трубы 58см
важно ли расстояние от задней части динамика до задней сетнки ?,
правильно ли расчитал внутренние размеры 60-35-30 обьем 63л, но вот что с фазиком делать ?!
Почитай правила, пункт II.9. Зачем цитируешь постоянно? Пока устное предупреждение.
фазик и обьем щитал тут http://digitaldesign...alc/boxcalc.php
rms усилителя=rms сабвуфера
параметры качество звука и громкость "золотая середина"
пареметры частот "универсальная настройка"
размер средний
щитал ящик тут http://airsound.ru/p...1346472000.html
нагуглил что минимальное расстояние от конца трубы до стенки должно быть не меньшще 6.5см, торец трубы должен быть закруглен во избежании возможного свиста
что делать с фазиком, т.к растояние получается 2см от конца трубы до стенки.
потребуется ли конденсатор ? (питающие провода до усилителя сечением 6 квадратных мм)
а как на щет внутренней обивки корпуса нужна или нет ?
пробежался по статье http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php , в ней написано что если труба выходит за пределы ящика то получается виртуальное удленение трубы, как я понял все идет к методу тыка, соседям придется потерпеть :unknw:
подскажите еще площадь и глубину щелевого фазика
делай длину фазика 65 см. (это на 35 гц настройка), фазик наружи, до стенки противоположной корпуса от фазика что бы было не меньше 16 см(т.е диаметр фазика), ты еще смотри нужно из объема вычитать объем фазика и объем динамика, фланец трубы можешь и не скруглять, свиста не будет, скорость в порту в норме. Конденсатор ( ионистор) и всякую х.. не нужно, провода протяни до усилителя от акб КГ-25, наконечники квт-25, пред ALN только не забудь на плюсовой повесить. А что за усилитель у тебя на него будет?
усилитель Auditor RIP 4280 по документам: мостом выдает 320ватт (в первом посту написано)
если на 25 провод кидать то придется искать новое место для него, т.к в пороги с трудом уложил на 6, может дешевле будет ПВ3 чем КГ ?, разница в гибкости не большая но изоляция у ПВ3 на парядок прочнее.
Ну куда там 25 квадрат то? 6 квадрат без проблем держат добрую сотню ампер. ПВ-3 в хб рубашке- будет самое оно. Усь- желательно разместить не в багажнике, а, допустим, под водительским сиденьем, или же где то по торпедой. Этим мы уменьшаем длину питающих (их строго 2!, массу не используем.), и сигнальных проводов.
под водительским сиденьем усилитель не влезет и под торпеду некуда, и еще вопрос про сечение проводов на сам динамик ?!
6 квадратов смешно, потери будут огромные, притом небось мистери кабель, можешь ПВ3 25 квадратов протянуть в минимуме 16 кв. У КГ изоляция неплохая, плохого ничего не скажу насчет его, у уся в лучшем случае будет в мосту 200 ватт (преды то по 20а стоят) http://www.avtozvuk....062-auditor.htm усь бы по мощнее надо
Изменено пользователем Ivanterm
Ну ежели не будешь постоянно в хвост и гриву гонять на максимуме- 2х2.5 акустического кабеля- за глаза.
И всё таки продумай вопрос размещения уся поближе к АКБ.
kotenok, держать то они будут, но вот какое сопративление с ними будет?! и в следствии неплохой просад
Да даже у 6-ти квадрат сопротивление миллиомы, так что большой просадки ни как не будет. Тем более, если недалеко от аккума.
У меня получалось в 2.5 метра длиной хвосты. Кстати, после того как посадил аккум, ими-же и прикуривал- заводил тойотку свою.
усилки под сидушкой или под панель очень хорошо б было, короткая сила, межблоки, акустические, одни плюсы, себе так хотел, но не получилось(размеры не позволили), на практике после замены 16кв на 25, получил прибавку в 0,5в, длина правда 5 метров, в итоге было 12в просад стал 12,5в на максимуме, щас 35 ложу, как говориться "силы много не бывает"
Вот усилитель этот 160 ватт в мосту производителем заявлено, в реале и того меньше будет, http://www.auditor-audio.eu/p/ru/amplifiers/auditor-4280a
с силой в понедельник разберусь, может быть со склада на 35 нахаляву перепадет то и гляди может и потолще ! :yes:
щас есть более важные вопросы:
как уменьшить длину ФИ без потери частоты, выше предложенная длина 64см совсем не айс, т.к ФИ будет расположен с боку и поэтому придется гарадить конструкцию из труб чтобы вывести в заднюю полку.
надо ли проклеивать ватой внутреннюю часть короба ?
нет не нужно, уменьшишь свистеть будет и в отдаче потеряешь, хотя если с этим усям то можно и уменьшить, все равно он его даже на пол хода не выведет
