Самодельная Портативная Колонка
Гость Алексей
проблема в УНЧ - он у меня находится в таком состоянии,
Не, не в УНЧ, в другом месте.
все реальные пасаны...
не, вы меня к ним не приписывайте
нет конечно, я же вижу что эквалайзер в "плюс"..
современная музыка уже на этапе сведения/мастеринга компрессируется в 0 dBFS
некуда плюсовать, выше только хрип и искажения
ТАКИЕ суперски звучащие от батареек геттобластеры что ой
И 99% из них буржуйские.А совок-то был?
ну были несколько штук, наподобие
Несколько тяжелее Панасоника :)
Feel the difference! ©
раньше в электричке прилично звучащий аппарат не вызывал ни у кого отвращения и желания двинуть в лицо, даже просили погромче сделать...
проблема в том, что у людей разный музыкальный вкус. некоторые терпят, то что они не могут терпеть, а некоторые имеют "желание двинуть в лицо"
проверил руки - как и положено у нормальных людей они берут начало от плеч, а не из ж0пы
ошибки в монтаже исключены - перепроверял много раз
питание - стабильное 12В от компьютерного БП или от авто аккумулятора 12В - все один и тот же результат.
на НЧ динамике 25Вт 8ом такого не наблюдал. хотя если прислушаться - может и есть хрипы
с бульканьем еще год назад сталкивался, когда был 3ГДЩ-8 и ТДА7056 с индексом "А".
ладно, попробую завтра расчитать корпус, поставить в него. впринципе не беда , что у меня так эквалайзер будет стоять, так что мой вопрос можно считать закрытым. не понял сам, что конкретно мне нужно было. прошу прощения.
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
неа, когда нет дурацкого "давления" на уши хриплой непонятной фигнёй с пиком АЧХ на 2,5 кГц то многие музыкальные жанры, даже не принадлежащие к любимым, можно спокойно слушать в качестве фоновой музыки
Видимо из-за батареек.
Белорусский геттобластер высшего класса:
Матерый...По виду тоже тяжелый.Не менее 5-6 кг.
Матерый...Не менее 5-6 кг.
8,5кг. 500 рублей вроде стоил. Походил я вокруг него в Брестском универмаге в году так в 1987...
Изменено пользователем galunko
а 8,5 кг не хочешь
Только зачем счас они?Микрушечка класса D плюс устройство чтения карточек разных + ЦАПик сраненький и динамичек ШП и вуаля:3,7 вольта питания=2*1,5 Вт "белая девчонка,черный пистолет".
Кажный вечер пацанчики под окнами включают.Но звук,надо сказать у некоторых этих портативных китайских колоночек очень даже ничего.Одну даже двухполосную видел,правда корпус большой.
По поводу бластеров:ничего не мешает прикупить побольше аккумуляторов соответствующего формата и вывести сторонний вход на УНЧ(можно даже регулировки НЧ/ВЧ оставить.Но за такую мощу,думаю, любителям нецензурно-речитативного жанра недолго и впрямь по роже будет схлопотать.А хренли далеко ходить:сосед мой и без того любит музычку громко послушать,когда на огороде копается.Блатнячок обожает.Заел он меня,я ему тяжелый металл врубил 2*70 Вт на совковой акустике.Он понял и успокоился.
безусловно согласен, сбавлю немного входного сигнала до "оптимального". так как при тестировании в небольшом коробе звук был довольно нормальным, но все же уши "резало" хорошо :)
но и люди разные бывают же...
с питания надо начинать
питание 3 х 3.7 = 11,1В. Li-ion'ные АКБ. почему я так организовал питание? потому что во-первых перезаряжать можно, во-вторых емкость довольно хорошая. обычные батареи мне бы не подошли. и унч я подобрал - при 9В, когда в каждом аккумуляторе примерно 3В останется - он отключится. это плюс для безопасности аккумуляторов.
с уважением, Юрий.
Геттобластер это наше фсе... Он смотрит на mp3 шарманки, как на УГ !
а кто его предлагал сейчас?
3,7 вольта идут нервно куря даже с классом Д +
советские ШП динамички типа 5ГДШ4, 2ГД40 даже с 12 вольтами НЕмостового УНЧ порвут на ссаные тряпки 95% теперяшнего ширпотреба
По динамикам-то да,согласен.В них вся и сила.
я как другу сказал, что TDA7233 дала всего около 0.4-0.5Вт - он немного в шоке был :). динамики я хорошие нашел, буквально даром отдали. из МЦ Sharp . 3OHM NOM.5W . хотелось бы еще подобных найти. очень хороши
с уважением, Юрий.
так то ниочём на свежем воздухе :)
бро, если бы у тебя был доступ к концертным JBL, каждая 2х15" + 1,5" драйвер, и ты в них те же 2х70 вдул то это бы было раза в 2 громче... увы, чувствительность, а что делать, время то идёт, люди работают...
CARCASS
Дык и сделай колонку по всем правилам,корпус прикинь.А то так и будешь ходить с динамиком в кармане.Некошерно.
Поговорка есть такая:Глаза боятся,а руки делают.Достаточно начать(закончить тоже можно) и за уши не оттянешь.А когда все на соплях да на скотче болтается-это не серьезно.
Нормально.Ему хватило,чтоб перестать ручку на маге(х.з. что у него там за балалайка,но тоже ОРЕТ) накручивать погромче.Так-то да.У моих чуйка тоже не айс,всего 86 дб/вт /м по НЧ.Я в них до катушкой об керн вдувал,а отдача с гулькин нос.Для комнаты нормально. Изменено пользователем finn32
Эт точно, помню был тут один товарищ, в картонную коробку обмотанную скотчем вставил динамик и всем тут рассказывал как офигительно звучит мегадевайс...
Главное, не уподобляться этому Самоделкину...Я пацталом --" Хорошая колонка, советская". :lol2:
http://www.youtube.com/watch?v=Ccm1Vy0qxV4
Просто убицца ап стену. Корпуса у всего этого кошерные-ДВП + термоклей.
От девяти Вольт не работает - питания много. Не хочет. Он этого не ест.
Железная логика...
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
