Помогите С Подключением Дисплея К 16-Ти Битному Дешифратору!
Ну на схеме - с общим анодом. В маркировке индикаторов не разбираюсь, потому как очень редко ими пользуюсь. Должны подойти любые, но с ОБЩИМ АНОДОМ. Там можно и с общим катодом подключить, но придётся чуток схему переделать. Вы описание схемы читали? (последний абзац)
Индикаторы АЛС321Б можно заменить на АЛС324Б, АЛС333Б, или другие с общим анодом. Если имеются индикаторы с общим катодом нужно на выводы 1 D3 и D4 подать нули, а общий вывод Н1 соединить с минусом. Н2 при этом нужно перевернуть, к R2 подключить вывод 14, а к +5V выводы 13 и 10.
Понятие "общий анод" - это когда плюсы всех сегментов соединены в один провод, а минусы сегментов выведены раздельно. У "общих катодов" наоборот.
Всем большое спасибо! Завтра с одногруппником попробуем собрать данную схему!
если соберём, отпишусь о результатах - если кому интересно!)))
Да выкладывайте, если получится) Насчёт характеристик ИД я затупил. Резисторы однозначно надо ставить.
Дополнение:
Хотя некоторые источники утверждают, что можно напрямую включать, т.к. это спецмикросхема для подобных индикаторов.... вобщем или подстраховаться, или убедиться, что К176ИД2 "создаёт" нормальные условия для работы светодиодов в индикаторе, поставив отдельный опыт например с зелёным светодиодом. Лично с этой микросхемой не работал, поэтому ничего конкретного не могу сказать...
Изменено пользователем tcoder
у меня вот ещё какой вопрос: препод говорил что сигналы на вход нужно подавать через конденсаторы 10 микрофарат... как он объясни что бы гасить искры, возникающие при замыкании тумблера для подачи сигнала... это действительно так?
...сигналы на вход нужно подавать через конденсаторы 10 микрофарат... что бы гасить искры...
Что, прямо так и сказал?
У вас в схеме ни счетчиков, ни каких либо других чувствительных к дребезгу элементов. Подтяните входы дешифраторов к питанию через резисторы в 1 ком и замыкайте их (входы) на землю тумблерами.
PS. Отечественные индикаторы АЛС и т.п. использовать не советую, буржуйские намного эффективней.
Ну только дребезг то с резисторами-подтяжками на входах останется. Только кто дребезг увидит то? Если у него длительность - миллисекунды - вряд ли человек заметит, что сегмент чёт там перемаргивает, а если и будет заметно, то от этого плохо никому не станет. Это косяк будет не схемы, а источника 4-битного кода.
Конденсатор можно только от сигнальной линии к минусу подводить - типа должен сглаживать колебания, возникшие от дребезга. ЧЕРЕЗ конденсатор не пойдёт. Может быть Вы предпода неправильно поняли?
Эмм, что у Вас за учебное заведение такое? И чему там обучают? :)
отвечаю на вопрос 1: Кемеровский горнотехнический техникум, специальность - компьютерные системы и комплексы
ответ на вопрос 2:Да в том то и дело что ничему путём не учат( а требуют многое( вот и приходится на форумах всё спрашивать( у нас один препод на 4 предмета - П.Ц.У., Прикладная электроника, Э.Т.И., Электротехнические измерения.... причём 90% процентов пар по всем этим предметам у нас проходят как препод это называет "лабораторная работа"... хотя на самом деле это никак нельзя так назвать... препод нам раздаёт материал, в котором просто теория с заголовком "Лабораторная работа" или "практическая работа" и нам это просто тупо нужно переписать в тетрадь... начинаешь задавать преподу вопросы, он отвечает на него так, как будто я уже проучился 4 курса и всё это знаю.... короче говоря ничего нормально не объясняет....
А вы можете подсказать какой можно взять буржуйский индикатор с общим анодом?
Изменено пользователем Grey17
Ну вот , к примеру каталог Kingbright , смотрите сами, что у вас на месте можно приобрести.
В маркировке этого производителя вторая буква обозначает схему соединения: А - общий анод, С - общий катод. Расцветка граф с параметрами в таблице соответствует цвету свечения.
Буржуйских индикаторов не нашёл(
Такой вопрос образовался: кто знает как считать ножки на индикаторе АЛС338Б? от куда начинать? а то в интернете я не могу найти(
HELP!!! срочно помощь нужна!!! собрали мы дешифратор, Но он не работает(((( в монтаже вроде нет косяков!
Вот сама монтажка! Красным обозначены перемычки...
мысли в слух:в школе не учили, что оставлять входы логических МС без подключения ни..зя? это так сказать в вопросу подключения тумблеров... кстати замыкая их на корпус вы какую реакцию схемы ожидаете?
Микросхемы правильно разведены, а вот с индикаторами кажется накосячили. Или вы другие какие-то поставили?
Ну и как у же сказали, подтянуть надо входы к питанию.
индикаторы взял АЛС338Б1
Это вы про мс D2 ножка 11? нам в технаре ничего не говорили...
т.е. какую реакцию? что-то я не совсем понял вопроса...
что бы при замыкании определённых тумблеров на индикаторах показывалось чисто от 0 или вообще ничего (все выкл.) до 15 (все вкл.)
У вас входы дешифратора висят в воздухе. Подпаяйте к каждому входу резистор в несколько килоом, второй конец резисторов на плюс питания. Т.е. когда тумблер выключен, через этот резистор на вход подается лог. 1.
По индикаторам: в справочниках не нашел распиновку по сегментам, но у АЛС338Б общие аноды заведены на 3,9,14 ножки. На плате 9 ножка на втором индикаторе подключена к выходу дешифратора.
Кстати, нашел эту же схему 1 в 1, но реализованную на TTL логике. Опубликовано в сборнике "В помощь радиолюбителю №108". Там подробнее описана работа схемы.
Вот так должно быть? как я понял...
Блин, как же я это не заметил...придётся всё переделывать(
Резисторы правильно.
Зачем переделывать, разрежьте дорожку на плате и киньте перемычку.
Для первоначальной проверки я так и сделаю! А вот уже окончательный вариант придётся заново травить( т.к. изделие отправится на выставку, где будет смотреться не только работоспособность схемы, но и качество пайки и всё подобное....
Сейчас попробую сделать всё) о результатах отпишусь)
все равно не работает((( вроде всё правильно сделал... может быть где-то спайка плохая? индикатор загорается, но показывает не то( и местами горит тускло(
"Показывает не то" - показания не соответствуют ожидаемым или сегменты горят как попало?
Какая - либо реакция на изменение состояния входов есть?
Балластные резисторы какого номинала поставили?
Проверьте состояние на входах К дешифраторов: При задании чисел 0-9 на 7 ногах D3=0, D4=1; при числах 10 -15 наоборот и должен загораться H2.
не соответствуют... или вообще не горят( хотя цоколёвка индикатором такая же как на схеме!
при замыкании ключа на ножке 5 показывает 1 на Н2 а должна гореть 4 на Н1, при замыкании на ножке 3 ничего не загорается и на ножке 5 также... а на ножке 4 горит 7 на Н1
резисторы поставил на 2 кОм
Балластные - имелось в виду резисторы R2-R9 на печатке, включенные последовательно с сегментами индикатора. Если там 2К - это очень много, надо порядка 200 - 300ом.
"при замыкании ключа на ножке 5" - состояние входа = 14 и т.д. Состояние входов не соответствует индицируемым числам. Проверяйте уровни на входах дешифраторов. Логическая единица около 3,5 вольт и выше, ноль - 1,5 и ниже (при питании 5 вольт).
сейчас попробовал поменять местами соответсвующие мс! в итоге показания индикаторов изменились...
а я подумал вы про те, которые на ножках перед тумблерами... а к индикаторам стоят 200 ом
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
