Усилитель С Магнитофона Весна-201
Vovuch20
У меня есть две платы усилителя с Магнитофона Весна-201. С платы торчат тупо провода и я не могу разобраться где питание, вход и выход сигнала. Помогите пожалуйста. Фотки скинуть не получается, сижу с телефона
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna201st_det.jpg
Изменено пользователем Vovuch20
Да уж , раритетный девайс ты задумал оживить. http://rw6ase.narod....wesna201st.html
На , в гугле первой строкой. Со всеми схемами и описанием.
Пы сы; сейчас и транзисторов таких (выходных) не найдешь. Упс. опередили.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ГТ403 штук 20 лежит. Самый дубовый транзистор из серии ГТ40...В смысле неубиваемый. Очень редко вылетал.Да и то в основном по невнимательности.
зачем задавать такие вопросы, если схем читать не умеешь??????????????? да и унч этот древний слишком, чтоб его восстанавливать....утопия... не парьте мозг чепухой))))
Alien8989, Не хотите помогать, не пиши тогда.
Я не совсем разобрался в схеме, а вы сразу здесь начинаете
я только начинаю, а вы меня здесь уже судить начали, некрасиво вы поступаете.
steeler1889 Спасибо
На все рагируй спокойно. и не спеша делай свое дело. Просто иногда забывается что сам был когдато полным -0. :yes: А спасибо в правом нижнем углу.
Изменено пользователем steeler1889
нет, не перепутал...
учитывая что большинство советчиков не очень далеко отошли...
Динамик включается между минусом питания и выходом
такое включение называется "вольтодобавкой"
Feel the difference! ©
Сп за исправление.! уже отвык от подобных схем.и + невнимательность .
Я поставил на 16В и через минуту он задымился, поставил на 25В ище претензий нету
Или изначально неисправен был или полярность перепутал.
Тоже хотел написать.Опередили.
Поставил конденсаторы 1000 мкФ 16 В (на два усилителя) все заработало. Правда один усилитель немного тише работает. Ктото знает причину?
Все зависит на сколько тише? R46 настраивай. Также не исключено , что подсохли проходные емкостя. Параллельно попробуй попритыкать такого же номинала.
Проходные, это - межблочные, межкаскадные...т.е. те, которые стоят на входе и выходе блока, каскада УНЧ...через которые проходит звуковой сигнал...
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
