Автоусилитель Не Работает На Холоде
sanbi4
привет все. собственно имею 2 усилка в багажнике, правда пока заводских. blaupunkt gta 470 и у обоих трабла с работой на холоде. так то они работают, но не развивают полную мощность, пока не нагреются от работы. естественно измерительную аппаратуру подтащить к машине никак, чтобы посмотреть работу блока питания, усилителя. осцыл большой и розетка далеко от машины, но как-нито все таки вытащу на улицу его. но ощущение такое, что на холодных элементах падает частота шим, и из-за этого блок питания работает не в нужном режиме, из-за этого он не может отдать нужный ток, требуемый оконечникам.
собственно, что-то там ремонтировать нет желания, и думаю бесполезно это. тк строю автоуси в D классе, под эти корпуса, и дабы не столкнуться с этим в построенных усилителях. мне главное понять из-за чего такое.
из-за чего постю, думаю, что есть, наверно, люди, которые могут подсказать без измерений в чем может быть проблема, опираясь на свои знания и опыт. осцыл вытаскивать ой как сложно будет мне.
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
да тож так думаю. надеюсь с 3525 такого не будет)))
а токовые клещи и вольтметр уже не катят для измерения? С чего б это он не отдавал полную мощь на холоде, как вообще определил что он дает меньше? У тебя подвесы у динамиков наверное дубеют!
сделай независимую экспертизу - принеси усь домой подцепи к акустике и померь громкость шумомером.... а потом положи усь в морозилку и через некоторое время сделай новое контрольное измерение.... потом еще одно , по мере замерзания уся.....
как то с задубевшими подвесами - мало вериться... но возможно , что и уши замерзают на морозе)))))))
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Японские усилки не дружат с морозом - просто не включаются . Не пускается 494 .
Её меняешь - проблема исчезает.
Но у тебя скорей всего подвесы динамиков становятся совсем дубовыми на морозе.
Попробуй усилитель разогреть дома и быстро поставить в машину
быстро только блох ловят ... а то так быстро будет подключать да и спалит усь..хотя нет уся нет и проблеммы))))
Изменено пользователем Макарчик
вы бы свою идею обдумали , а потом критиковали других.
Когда конденсат выпадает ? когда горячий аппарат выносишь в холод , или наоборот ???
Думаю ТС не школьник и умеет аккуратно и быстро работать.
Ну а если у вас так не получается - сочувствую.
да не только подвесы, шайба тоже дубеет, кпд динамиков на морозе ниже, для этого и нужно прогонять их с начало не наваливая, что б разогрелись
ну то, что дубеет на морозе подвес... это как-то странно, тк оба усилка ведут себя одинаково. один на саб, он быстрее разогревается, второй на акустику в салоне, он дольше греется, ну это понятно почему....
токовые клещи и мультиметр... Ivanterm, вы как себе это представляете, чтобы неисправности ИИП ими диагностировались (кроме как выходного напряжения например)
да, похоже, что tl'ка мозг делает, стоят с индексом С, по даташиту у нее рабочая температура от 0 до +70 Цельсия. надо с индексом I(И) найти и попробовать поставить, она от -45 до +85
Ничего странного нету в том что подвес дубеет на морозе, особенно если резиновый или с добавлением. Замерить мощность можно приблизительную, клещи подключаются на + идущий к динамику, а мультик выставить в режим измерения переменного напряжения и подключить на + и - клеммы динамика, прогнать синусом, значение перемножить и получим приблизительную мощность. Провести это процедуру как на холодном так и на разогретом усилителе.
Изменено пользователем Ivanterm
я не сторонник измерений "на глазок"
да и что это даст, доказательство того, что резина дубеет???... бред. акустика от встроенного в мафон усилителя работает нормально.
тут именно проблема в усях
ХА! все решилось проще!!!! с усями все нормально! у меня голова pioneer, и у них есть болячка, о которой я совсем забыл!!! у них на линейном выходе есть предохранитель по сигнальной земле, так он приказал долго жить, и получалось, что сигнальной земли на межблочнике не было, и сигнал шел по питающей земле. но вот почему нормализовалось все с прогревом хз... запаял перемычку и все работает!!!
владельцам головы pioneer (любой модели) на заметку! при его перегорании всякие наводки лезут
ну специфика работы такая, что начинаешь думать, что все сложно, а о простых решениях забываешь....
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
