Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Всем привет хочу попробывать свои силы в сварко строительстве надеюсь не откажите в помощи. Планирую делать по печаткам с первого поста. Вот отдали мне силовой трансформатор и дросель с китайского инвертора подскажите для этого сварочного хватит таких сердечников или нет размер Ш - го сердечника по наруже 65-65-27мм . Сварочный планируеться на ток 160 ампер.
Очередные платы управы. Первое включение без микросхем, проверка работы дежурки и наличие на выходе напряжений 12В и 24В . Плата справа-все нормально, есть все напряжения. Левая плата сбоит, чего то напуршил с трансформатором, видимо с фазировкой ошибся, бум перематывать.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ117 силовую часть не собирали первый пуск платы управления и БП платы управления проходят без силовой части? Осциллограф ОЛМ 2 пойдет для настройки данного сварочника?
Изменено пользователем Diod КД522А
Первый пуск платы управления происходит без силовой части. Нужен только входной выпрямитель. С него берется питание и проверяется работа реле. Осцилограф подойдет если может мерить напряжения больше 300В (для силовой) , если нет-то все равно управу настроить можно. В ИИП (импульсные источники питания) с осцилом лазить осторожно, ИИП подключать через гальванически развязывающие от сети трансформаторы типа такой схемы. Подойдут два одинаковых трансформатора на 220В мощностью от 200ВТ
Изменено пользователем KT117
Все микросхемы на месте-можно включать. Термореле не подключено.
При включении на индикаторе появляются восьмерки, срабатывает реле в входном выпрямителе и загорается знак ошибки термореле.
post-130837-0-74308900-1365333523_thumb.jpg post-130837-0-10957300-1365333547_thumb.jpg
Теперь проверяем осцилки на выходе, на стабилитронах.
Развертка 10V/cm 5mks/cm, устанавливаем ноль линии, относительно ноля проверяем работу отрицательного смещения.
При отключенном термореле ШИМ должен быть заглушен, мне потребовалось подобрать номинал резистора подтяжки на 3 ногу ПИКа.
Далее закорачиваем вход термореле, на индикаторе появляется надпись 20А, а на выходе наблюдаем сигнал, относительно ноля отрицательная часть примерно 10В , положительная 15В.
post-130837-0-29543800-1365334211_thumb.jpgpost-130837-0-11964500-1365334224_thumb.jpgpost-130837-0-38855500-1365334245_thumb.jpg
Если все так, держим немного включенным, проверяем работу кнопок изменяя показания тока, отключаем, проверяем нагрев деталей, если все нормально, то управа готова к работе. Останется на заключительном этапе подогнать показания индикатора к току на балласте.
Для проверки управы даже входной выпрямитель ненужен, можно проверять подав переменку 220 на разьем.
В дальнейшем этот процес будет производится простым кручением подстроечника, дабы не заниматся перепайкой сопротивлений и экономии времени настройки.
Изменено пользователем oleg1ma
Подскажите плата управления с платой индикации держится только за счет спайки проводников никаких дополнительный крепежных элементов нету ? Чем заменить транзисторы С1815 ? Варианты КТ315 или С945 ?
Да держится на пайке и довольно крепко, случая поломки такого соединения небыло никогда, дополнителную прочность еще придает лак которым обрабатывается плата после отстройки.Варианты замены подойдут вполне.
При намотки обмоток трансформатора и дросселя их индуктивность обязательно измерять?
Нет, не обязательно. Достаточно следовать схеме. Если же хотите применить свой другой сердечник-то придется пересчитать витки под свои требования.
Это касается и транса в дежурке и силового транса и дросселя. На схемах все дано: и витки, и сечение, и сердечник, и зазор для транса дежурки.
Где на Украине можно заказать ферритовые кольца для трансформатора и дросселя.Если можно ссылку . В трансформаторе блока питания какой стоит сердечник Ш и перемычка или 2 Ш половинки а то что то ищу по инет магазином все отдельно продается каркасы и ферриты, а какой брать не пойму. А где может стоять такой трансформатор который используеться в блоке питания или какой можно подобрать ?
Для сварочника Липина схема которого указана в первом посту . Планирую сделать с прошивкой на 140 ампер, думаю мне хватит просто на схеме указана марка феррита, а на сайте в основном размеры вот и боюсь ошибиться. Еще интересует в трансформаторе блока питания какой стоит сердечник "Ш" и перемычка или 2 "Ш" половинки.
Скачайте прайс. на тр-тор силовой подойдет сердечник кольцевой с обозначением Р4 Т63*38*25С или ТХ63/38/25-3С90.На тр-тор БП имеет две половинки Ш, называется - EF20(20/10/6), незабываем что цена указана за одну половинку Ш, каркас к нему EF20 гор1/12.Дроссель на распыленном железе T225-52B 57,2*35,6*25,4 (µ=75)
Чем зазор делать на трансе дежурке ? Есть отличие номиналов деталей на печатке платы управления и основной схемы каких номиналов придерживаться ?
Индуктивность первички дежурки делаю 1200-1500мкГн подбирая зазор между половинками сердечника, материал для обеспечения зазора, бумага.После получения требуемого, промазываю лаком.Придерживайтесь номиналов согласно схеме, чтобы было меньше вопросов.
Фериты все и каркасы беру все в одном месте тутhttp://www.ferrite.com.ua/
Не реклама , но оперативно работают вчера в обед заказ сделал, сегодня после обеда уже получил посылку и это при большой удаленности между городами .
oleg1ma не могли бы дать рекомендации по поводу намотки трансформаторов и дросселя может есть какие особенности. Интересует разброс по диаметру провода, не уверен что смогу найти провод 2,12 мм , вторичку на ток 140-150 ампер каким сечением мотать , как вы делаете на такие параметры трансформатор. Для силового транса взял феррит ТХ63/38/25-3С90.
По поводу входных электролитов Сколько надо ? На схеме 3 шт на печатке 4 просто прошивки под разные токи есть под 140 ампер достаточно 3 шт или нужно 4 штуки ставить.
По поводу силовых диодов для тока 140 ампер достаточно по 1 диоду поставить 150EBU04 как на печатке или парами ставить как на схеме ?
(все вопросы по печатке из первого поста )
Изменено пользователем sheva_s
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
