Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
При мин. положении задатчика около 20А ток кз был за 150А , ускорив закрывание ключей удалось снизить до 100А , дальнейшее снижение наверное только заменой драйвера, бармалея на ТГР , и ключей 50B60PD. Профи советуют настраивать аппарат чтобы ток КЗ был на 30-35А больше рабочего, тогда проще управлять дугой при сваривании.
Попробуйте такую схему ШИМ, на апарате с ней разница между КЗ и РТ не превышала 30-50А на ключах 4PC50W и частоте 55кГц. Подробнее про этот аппарат смотрите http://adsh.ukrweb.n...pic.php?id=1970
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Запилил колечко, как оказалось нечего сложного приблизительный зазор 0,6 мм, по внутреннему радиусу осталось гдето 1/3 не допилена, пропилен наружный диаметр и боковинки. Вопрос по первички есть провод 1,6 мм. в диаметре планирую в двое мотать получается сечение первички выйдет 4,02 кв. мм, но по моим подсчетам в один ряд не уложу . Как мотать в два ряда, а потом вторичку или делить на пополам первичку ? Два провода хочу обмотать лакотканью что бы они были вместе не будут ли они перегреваться ?
Изменено пользователем sheva_s
Запилил колечко, ... по внутреннему радиусу осталось гдето 1/3 не допилена, пропилен наружный диаметр и боковинки.
это как??? где это ты видел зазоры "не допиленные"
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ну если не видели - то посмотрите :shok:
Мотай в два провода, все влезет в один ряд(достаточно и 32витков), провод предварительно хорошо выровнять, обматывать два провода лакотканью ненужно, достаточно сделать хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой.Перегреватся не будут.
Особой разницы с бармалеем нету, кроме регулироваия тока по 3 ноге, а это сомнительное преимущество в плане помехозащищенности. Да и вообще - ТГР довольно сложный узел , больше склоняюсь к оптике , правда не знаю, уменьшится-ли задержка в драйвере.
На 3120 с отрицаловкой в липине закрытие 1 ключа не более 100ns .
Честно не видел... и не знал... ткни носом... :vava:
Такой зазор называется распределенным, это что-бы не ломать и не склеивать половинки, перенял это ноу-хау у одного форумчанина с электриков (ник толян) и с 2011г. с такими тр-рами трудятся более 20шт. липинских клонов.
ссылочку бы ... на эту инфу ...не помешает... :thank_you2:
по гуглил ...инфы полно... https://www.google.c...8&oe=utf-8&aq=t
тогда на материалы Толяна ... плиз..
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Такой зазор называется распределенным,.........
Плагиатом попахивает :D . Действительно распределенный зазор имеет быть место в металлопорошковых прессованных материалах , где он равномерно распределен по всему объему.
Измените свое название "недопила" на какое-нибудь другое. Ну просто "недопиленный зазор" ?
А то сбиваете людей с толку. :rolleyes:
Вот его тема по сварочнику, там про зазорчик в тр-ре и спрошайте у него.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604&st=0&start=0 Изменено пользователем oleg1ma
oleg1ma
Намотал первичку влезло 32 витка. К чему приведет снижение числа первички на 2 витка ? Количество витков вторички нужно корректировать или так и оставлять 11 витков ?
Если мерить мультиком, то 55вольт , если оцилом 110вольт, так-же все зависит от сети и от кооф тр-ции силового трансформатора.Если на выход прицепить конденсатор(0.47-1.0мкф) то и мультик покажет 90-110вольт, так как на конденсатору будет все амплитудное значение напряжения.
Спасибо, у меня при изм. мультиметром получается за 80 вольт. Сегодня пробовал варить, пока не очень хорошо. Сильно палит, шлакует. При уменшении тока, электрод липнет. Вот и подумал что может напряжение завышено. И еще, со временем менется звук горения дуги. В начале вроде нормально, а потом шипение переходит в писк.
Изменено пользователем an_muz
О каком сварочник речь? Проверь фазировку силового тр-ра, по твоим симптомам здается мне, что она у тебя попутана.
Сварочник с первого поста этой темы. Фазировка силового вроде должна быть правильной, но завтра попробую выпаять и проверить по индуктивности.
Ещё такой вопрос : когда монтировал платы выходы драйверов с платы управления запаял на выходные транзисторы которые находятся напротив, но проверяя обнаруружил, что нужно выкрестить, перепаял. Теперь думаю, может с этим связано?
Ключи в косом мосте управляются синхронно, в фазе, так что можно смело управу перекидывать с одного на другой, ничего не изменится.
А с фазировкой трансформатора тока всё в порядке?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да, спасибо, Олег, в голове классический Бармалей вертится.
Вот вопрос: как ведёт себя на слабой сети (допустим, 160 В) обсуждаемый аппарат? Именно с датчиком тока - шунт.
Просто без ККМ многие мучаются на слабой сети. Шунт вместо тт как то изменяет поведение аппарата?
При пониженной сети, ток через ключи выше соответственно, а в бармалее ТТ на силовом тр-ре.В липинском ОС по току с выхода и ничем неограничивает ток через ключи и соответственно он имеет более нижний предел.При 160в, я дома варю тройкой.
Проверил, всё в порядке, индуктивности суммируются.
А вот там где я писал что на выходе на х.х. за 80 Вольт, так это ели сварочник включен через лампочку. А если на прямую то все 115.
И с нагрузкой.
Все правильно, читаем сообщение #165 внимательно.
Читал вроде внимательно, мерял мультиком,на выход допонительный конденсатор не цеплял.
Вот что ещё интересно, на дросселе было 13 витков (31mkH) но они немного не помещались в один ряд,сбросил два витка, получил (23mkH).Решил пока вивод не укорачивать,поставить как есть и попрбывать,
Длинный вывод уложил между др. тр.(жаль, не сфотографировал), включил. Вот что получил на Х.Х. на одном из конденсаторов 470n x 400V.
Затем вывод укоротил, конденсатор заменил.
