Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Не гуру, но думаю при желании можно. Прогнать ваше кольцо по калькулятору "лысого" определиться с витками и вперед.
И аппарат сделать в виде крышки люка, расположив всю остальную схему вокруг кольца :crazy:
Я немного некорректно задал вопрос. Интересует как поведет себя в СТ феррит марки 2000 НН?, ( с 2000 НМ более-менее ясно), может кто сталкивался?, а над аппаратом в виде крышки люка надо будет покумекать :pilot:
НН фуёво себя поведет - это не силовой феррит, у него будут сильные частотные потери.
.марки НН,НМ не рассматривать.
Вот те на. Эт штож, я таки лажанулся, сваяв свой чебуран на HM?
И ведь работает, сцуко, ужо шестой годок. :)
Неее, мил человек, вы на писанину дилетантов не ведитесь, а думайте своей головушкой. Тогда и веселить народы не будете своими постами. ;)
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
можно и плоскогубцвми гвозди забивать ... :)
Ага, судя по постам, у вас в этом большой опыт. :)
Есть синее ферритовое кольцо 50*30*21 и два серых по заверению продавца проницаемостью 2000 55.5*32*9 2 штуки.Планирую использовать синее в качестве дросселя .Скажите пожалуйста сколько необходимо витков на дроссель и нужно ли его ломать. Два серых сложенных вместе в качестве СТ.сколько нужно витков и надо ли их ломать и делать в них зазор. Схема дешевого сверкальника. Спасибо за оказанную помощь.
Изменено пользователем elektrotolik
oleg1ma подскажите по сварочнику из 1-го поста:
1) можна вместо замыкающего диода 150EBU04 применить два 80EBU04 в паралель??? Или может хватит прямого на 80А, а замыкающего на 150А??
2) если СТ будет из CF139-T6325C то моточные данные такие же как для CF138 (проницаемости вроде теже)???
Буду делать на 140А с такими же ключами.
Оба варианта правильные
НО, каждый для своего применения. Полный распил с шириной паза 3-4мм применяется для дросселей, частичный распил на 3/4 толщины кольца узким пазом 0,4-0,5мм для СТ (Силового Трансформатора)
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
oleg1ma
1) подойдет ли такой цифровой индикатор GNQ-5642BS-21 (в магазине в описании пишет что его аналоги 5641-BSR, E40561-I-O-8-W)?
2) PC40 T63*38*25C подойдет на СТ? Какие моточные данные? CF138,139 разобрали. :(
Схема из 1-го поста, 140А, ключи будут как в схеме. Кольцо буду ломать.
