Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Что то ответы на дискретные (да или нет) не похожи. Вы меня совсем запутали:blink:. Не хотите направить, так не путайте.
Изменено пользователем X200881
13 минуты назад, X200881 сказал:
Диоды потянут,а транзисторы нет,для 200ампериев по два в плече ставьте. Скучно,шутим),вы же тоже шутите:
В 18.03.2017 в 23:07, X200881 сказал:
1 в плече Infineon G50T60?
Изменено пользователем млт 20
Всем привет, делаю Дешевый   Липинский , БП дает 16вольт, ТГР согласно схеме 29 и 33витка вторички , а напряжение Б-Э у меня 30вольт-в чем может быть косяк? осцил  в порядке    ,ключи 4063...ничего не греется ничего не дымится:)
Изменено пользователем maks067
В фотике аккумы сдохли поэтому только на словах, 30вольт это полная амплитуда замеренная на базе и эмиттере ИГБТ 4063, я чего спрашиваю потому что делал
Юрин аппарат на меге 8 на оптике там напряжение было 18вольт на Б-Э игбт IRG4PC50W...при так же включенных 18вольтовых стабилитронах, но раз вы говорите
что это норма то я похоже что то не знаю
шунт в сварочник?Если для проверок сварочников, то возмите заводкой тут https://www.olx.ua/obyavlenie/shunty-75shsm-5a10a20a30a50a75a100a150a200a300a500a750a-IDgJ1S2.html#696c66f756
Изменено пользователем oleg1ma
В 07.02.2014 в 14:30, oleg1ma сказал:
Емкость электролитов я выбираю из расчета 100мкф на 10а вых тока.
Скажите пожалуйста, во входном фильтре 4*470 мкФ для 200А аппарата и напряжение сети 180-250В будет достаточно?
14 часа назад, oleg1ma сказал:
Кашу маслом не испортиш.
Спасибо.
Рациональней использовать 4шт. G50T60 на ~40-50кГц? Или 2 нормально?
Ок. Собираю для себя, так что надёжность прежде всего. Быть 4-ём.
@oleg1ma  Скажите пожалуйста какое номинальное напряжение вторички забивать в проге для расчёта? Видел в ваших примерах 34 вольта.
19 минут назад, oleg1ma сказал:
а для хорошей надежности можно и 6:)
 oleg1ma,это полуавтомат? Хотелось бы поподробнее про эту конструкцию,если можно дайте ссылку по этому аппарату.
конструктив силовой чем то фубаг напоминает)
Это 3в1, сварка-п/а-аргон(постоянка), читать много прийдется, тема  с 2009года http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607
Платы и документацию по сборке моего варианта аппарата, можно приобрести у меня, стучите в личку.
2 часа назад, oleg1ma сказал:
Ктр=3, от сюда и пляшите, а для хорошей надежности можно и 6
Дросселя нет и частота под сотню ? :D
Изменено пользователем Serega30
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
