Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
D16 D17  15ETH06
При взрыве ключей и их смотреть надо или менять сразу
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Принесли на ремонт один из первых аппаратов
Выбило обратный диод 150EBU04 и как следствие ушли ключи с размагничивающими диодами.
Осцилки интересуют?
Управа живая, стабилитроны целые. Осцилки на одном и втором выходе. Ноль по центру
Дальше-меняем ключи и переделываем выход под диоды STTH6003, поставлю два вместо ебушки
5 часов назад, KT117 сказал:
Осцилки интересуют?
Да.
Самое интересное, что и старые диоды живы.
Изменено пользователем RadioRamzes1
Подготовил радиатор для установки 60003
Вот как выглядит
Подготовил транзисторы и диоды , диоды у меня изолированы от радиатора, проверил на пробой омметром на пределе 2000МОм
Проверка включения и снимаем осцилки на К-Э ключей
Осцилки на выходе
Это один из самых первых серий  аппаратов. Начиналось с первой странички форума.  Жив еще старичёк, и еще поработает.
Вопрос из рубрики "Руки крюки": щуп осциллографа скользнул и закоротил конденсатор по питанию +5в, после чего управа рестартанула, но после этого работают только нижние сегменты индикации. Реакция на нажатие кнопок присутствует, загораются либо верхние , либо нижние боковые сегменты. +5в присутствует. Это МК копыта откинул, или индикация?
Смотрим-какие сегменты не работают и какой сигнал, есть или нет и тогда делаем выводы
4 минуты назад, KT117 сказал:
Нету сигнала на двух резисторах. Напругу МК подает, но что-то мне сдается что если б МК сгорел то не работала-бы ограничалка тока заряда и дисплей в принципе.
Не подскажете схему простейшего прогромматора от COM или LTP порта? паять большие схемы не охота, а на базаре дороговато прошивка стоит.
Гуглится элементарно на любой вкус и заточенные руки. Но, ежли один раз, то лучше на базар. :)
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Тогда вперёд! СОМ порт есть то в компе? Только не программный, физический. Многое узнаете пока программер перезальёт первую прошивку. Ежли не убьёт проц. Удачи!
31 минуту назад, Serg247 сказал:
 Ежли не убьёт проц.
Если собран правильно, то ни о каком убийстве микросхемы не может идти речи. Но конечно лутше иметь MiniPro , так-же хорошо прошивает Arduino Uno. Просто у человека может просто не быть такого старого PC с LTP портом.
Изменено пользователем Alekseiu
49 минут назад, carcio santos сказал:
Eu acredito que a saída para transitores está correta, você poderia me confirmar /?
Vmax=12.28 Vmin=11.07  Смотреть отрицательное напряжение -10V и снимите конденсаторы с выхода. Сигнал должен быть чистый меандр.
9 часов назад, KT117 сказал:
1 минуту назад, Alekseiu сказал:
Pickit3
45 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
ExtraPIC ищите. Мне он долго помогал , пока порт СОМ был
Это вы, батенька, где то напуршили. Нет там потребителя на ток 1А
