RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Это UF по схеме? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) D16 D17 15ETH06 При взрыве ключей и их смотреть надо или менять сразу Изменено 6 ноября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Принесли на ремонт один из первых аппаратов Выбило обратный диод 150EBU04 и как следствие ушли ключи с размагничивающими диодами. Осцилки интересуют? 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Управа живая, стабилитроны целые. Осцилки на одном и втором выходе. Ноль по центру Дальше-меняем ключи и переделываем выход под диоды STTH6003, поставлю два вместо ебушки 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Замена диодов не помогла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) 5 часов назад, KT117 сказал: Осцилки интересуют? Да. Самое интересное, что и старые диоды живы. Изменено 6 ноября, 2020 пользователем RadioRamzes1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Подготовил радиатор для установки 60003 Вот как выглядит Подготовил транзисторы и диоды , диоды у меня изолированы от радиатора, проверил на пробой омметром на пределе 2000МОм Проверка включения и снимаем осцилки на К-Э ключей Осцилки на выходе Это один из самых первых серий аппаратов. Начиналось с первой странички форума. Жив еще старичёк, и еще поработает. 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Вопрос из рубрики "Руки крюки": щуп осциллографа скользнул и закоротил конденсатор по питанию +5в, после чего управа рестартанула, но после этого работают только нижние сегменты индикации. Реакция на нажатие кнопок присутствует, загораются либо верхние , либо нижние боковые сегменты. +5в присутствует. Это МК копыта откинул, или индикация? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Смотрим-какие сегменты не работают и какой сигнал, есть или нет и тогда делаем выводы 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carcio santos Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) Eu acredito que a saída para transitores está correta, você poderia me confirmar /? KT117, Olegm1 Изменено 6 ноября, 2020 пользователем carcio santos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 4 минуты назад, KT117 сказал: какой сигнал, есть или нет Нету сигнала на двух резисторах. Напругу МК подает, но что-то мне сдается что если б МК сгорел то не работала-бы ограничалка тока заряда и дисплей в принципе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Прошивку перезалить. 1 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Не подскажете схему простейшего прогромматора от COM или LTP порта? паять большие схемы не охота, а на базаре дороговато прошивка стоит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Гуглится элементарно на любой вкус и заточенные руки. Но, ежли один раз, то лучше на базар. 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Хто сказал что на один раз? Как правило самая простая схема-самая надежная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Тогда вперёд! СОМ порт есть то в компе? Только не программный, физический. Многое узнаете пока программер перезальёт первую прошивку. Ежли не убьёт проц. Удачи! 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alekseiu Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) 31 минуту назад, Serg247 сказал: Ежли не убьёт проц. Если собран правильно, то ни о каком убийстве микросхемы не может идти речи. Но конечно лутше иметь MiniPro , так-же хорошо прошивает Arduino Uno. Просто у человека может просто не быть такого старого PC с LTP портом. Изменено 6 ноября, 2020 пользователем Alekseiu 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 49 минут назад, carcio santos сказал: Eu acredito que a saída para transitores está correta, você poderia me confirmar /? Vmax=12.28 Vmin=11.07 Смотреть отрицательное напряжение -10V и снимите конденсаторы с выхода. Сигнал должен быть чистый меандр. 9 часов назад, KT117 сказал: 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg247 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Так а я за шо! А убить когда щупы соскакивают немудрено... 0 Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 1 минуту назад, Alekseiu сказал: Но конечно лутше иметь Pickit3 45 минут назад, RadioRamzes1 сказал: Не подскажете схему простейшего прогромматора от COM ExtraPIC ищите. Мне он долго помогал , пока порт СОМ был 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Паял я Экстру специально для этого проекта, читать вроде как умел, а вот шить нет, да и во время этого около 1А ток жрал, пока мог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Это вы, батенька, где то напуршили. Нет там потребителя на ток 1А 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Это я понял, только потом он пропал... Да и фиг с ним. ПикКит3 чразу через USB шьется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 6 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 (изменено) да http://pickit2.ru/doku.php/руководство.пользователя.pickit2 http://pickit2.ru/doku.php/pickit3_programmer_application Изменено 6 ноября, 2020 пользователем KT117 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RadioRamzes1 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 А я дурак думал что на него нужен отдельный программатор). Спасибо огромное за помощь в выборе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
