Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Вот что получилось после перемотки тгр-а по формуле,получилось 10 витков первичка 10 размагничивающая осциллограммы снятые со вторички почему сразу резки фронт до нуля без плавного загиба размагничивания
Имел ввиду в отрицательной полярности
1 час назад, Radiolub497 сказал:
Вот что получилось
Вы прочитали про настройку косого? Нагрузили вторичку?
https://imageup.ru/img62/4745523/2024-02-22_215042.png
Во вторых-у вас напряжение питания тгр какое? Если на вторичке 14в?
35 минут назад, karpyxa сказал:
6 витков что то страннова то, если не сказать больше.
А чего тут говорить-частота у вас большая.  Поэтому и витков будет меньше.  Трансформаторы для ибп вы как считаете? Там то же чем выше частота тем меньше витков нужно для работы
Изменено пользователем OlegOleg
В 01.05.2013 в 00:52, oleg1ma сказал:
питаю от лбп,напряжение убавил до 13 вольт,драйвер на выходе тгр собран там нагрузка в районе 200 ом
наматывал 40 витков,сигнал более походил на тот который в статье
Вы запитайте тем напряжением-которое будет выдавать ваш блок питания.  На это напряжение и считайте тгр. плюс 1-2 витка . Вторичку делайте так -чтоб на затворах было 18В+отрицательное напряжение-тут кажется в районе -5В. Это делается увеличением витков во вторичке.
Хотя нет-на ключах должно быть 18В . Отрицаловки в дешовом нет
Большое количество витков  вредно для тгр-идет замедление спад-нарастание напряжения и могут гореть ключи
Почитайте все таки таки   ТУТ!   это пригодится и для понимания других вещей
Сайт не открывается
В дешёвом конденсаторы в драйвере разве не для создания отрицательного смещения,хотя по идее в параллель должен быть ещё стабилитрон
 Radiolub497,конечно есть в дешевом отрицательное смещение. А вы картинку показываете  у вас драйвер подключен?Скос у бармалея показан как я понял вторики к драйверам не подключены и картинка на резисторе 200ом.
8 часов назад, karpyxa сказал:
формуле-12в*6.1мкс\60мм2*0.23=5.3витка.
12в питание тгр.
частота 68кгц заполнение 0.42.
кольцо 20х10х6 -2 шт. площадь сечения 60мм2.Правильно
Правильно.
1-не знаю зачем вы задрали так высоко рабочую частоту.
2-питание для ТГР я бы взял не 12 вольт, а 18-20, тогда все обмотки мотаем одним пучком и одинаковое количество. На затворе ключа будет как раз около 18 вольт (правда я не знаю по какой схеме у вас собран драйвер, поэтому могут быть не совпадения)
3- если вы увеличите питание на ТГР, то соответственно будет больше витков (округляем витки в большую сторону)
4-если ваше кольцо хорошего качества, то можно взять не два как у вас, а одно и тогда витков будет ещё больше. Здесь может возникнуть другая проблема :они не влезут в окно сердечника.
karpyxa,пробовал и с драйвером и просто с активной нагрузкой одинаково,по идее даже на холостом ходу должен быть скос только менее выраженный,я правильно понимаю
7 часов назад, Radiolub497 сказал:
В 01.05.2013 в 04:52, oleg1ma сказал:
Я не когда не использую резистор в качестве нагрузки.
Если вы обмерите настоящий ключ, то (возможно) удивитесь что у него нет сопротивления, а есть ёмкость затвора! Говорил что вместо ключей ставлю конденсаторы по 10н за каждый ключ. Вот тогда будут более реальные осцилы. Сигнал нужно смотреть на выходе драйверов и если он не правильный, тогда уже искать проблему.
В вашем случае трансформатор размагнитился, о чем говорит горизонтальная полка на нулевом уровне. Поставьте ёмкость вместо 200 Ом и посмотрите что будет.
Покажите схему именно вашего драйвера со всеми изменениями и отличиями от оригинала.
Вам не могут просто так помочь потому что мы не знаем всех параметров именно вашего сердечника. Я тоже сначала несколько десятков ТГР намотал чтобы понять как это работает. ТГР это  маленький аналог силового транса, если с ним разберётесь, то силовой трансформатор будет легче рассчитать и изготовить. Формула то одна и та же.
Осциллограмма размагничивания как по учебнику получилась,но все же у всех осцилки с более плавным размагничиванием
Вот например фото со статьи Михаила Майорова, блок питания по схеме косого моста осцилки тгр
Изменено пользователем Radiolub497
Вот что предлагаю. Намотайте только две обмотки, основную и размагничивающую как по формуле. Подключите в схему и посмотрите осцилы. Затем отматайте по одному витку и ещё раз повторите, сравните осцилы, может ещё отмотать по витку.. IMG_20240223_111420.thumb.jpg.5cc5455d4461d48abbc90334b8157473.jpg
Подключите резистор 1 Ом вот так и смотрите осциллографом что на нём происходит. Должна быть ровная "пила". Поищите в инете описание как пользоваться "калькулятором Лысого". Поизучайте прибор Гумерова-Зуева... Эти два метода позволят вам узнать реальную Вm вашего сердечника, мы то её взяли 0,23Т минимальную для недопущения насыщения сердечника  у вас она может быть и 0,25Т и даже 0,33Т., а от неё, согласно формуле, тоже зависит количество витков. Вам нужно подтянуть теорию и поэкспериментировать с разными ТГР, с опытом придёт понимание.
Изменено пользователем МПВ
50 минут назад, Radiolub497 сказал:
А по картинке у вас нет размагничивания . Простейший эксперемент в подтверждения или отрицания моих слов-одну ногу отпаяйте у размагничивающего диода и покажите картинку. А бегать перематывать трансформатор не вариант- вы попробывали уже широкий асортимент количества обмоток.
7 минут назад, karpyxa сказал:
Ещё раз говорю :трансформатор размагнитился, об этом говорит горизонтальная полочка на середине осцилы! Просто трансформатор находится в не оптимальном режиме. Поставьте резистор в истоке раскачивающего полевика и посмотрите форму сигнала на нём. Узнаем больше информации о происходящих процессах в устройстве.
Вообще какая у вас задача? Просто собрать аппарат и варить им всё подряд? Тогда проще купить, даже БУ на авито. Или это хобби и вам интересно это сделать? Тогда нужно, так сказать, потренироваться на кошечках, чтобы хоть немного понять что и как работает. Вот выше за два дня выдана вся информация по теме ТГР, а есть ещё и всемирная сеть..
Покажите что вы сделали по этим рекомендациям.
В предыдущем посту, проведя измерения, можно узнать РЕАЛЬНУЮ индукцию насыщения вашего сердечника! Также можно вычислить РЕАЛЬНУЮ индуктивность первички ТГР! Сделайте это и покажите нам, без этих данных вам даже сам БОГ не поможет. Формула есть, в ней должны быть правильные данные чтобы получить правильный ответ.
Да это больше хобби,сварка купленная есть),свои силы попробывал в обратноходах,в полумостах,вот добрался до косого,отпугивал он меня сначала,на полумостах наматывал трансы по калькулятору лысого,последовательно с шунтом,управлял ключиками в полумосту так же с помощью тгр-а, там мне кажется по проще он,сегодня попробую по вашим методам намотать
5 минут назад, Radiolub497 сказал:
Нет ничего проще и надежнее косого прямохода (косой может быть и обратноходом) с токовым ШИМ. :) Не зря же 90% сварочных по этой топологии китайцы клепают.
Для косого не обязательно отрицательное смещение в драйвере для управления транзюком. Это те драйвера, где в цепи коллектора разрядного транзистора стоит конденсатор. При неправильной намотке ТГР при малом заполнении в паузе вылазит импульс, который может открыть ключи. Тут БАХ обеспечен стопудово. Лучшие результаты у меня были при не менее двух колечек в комплекте 20-12-6 даже на совковом феррите. Хотя Толян в своей AVTешке ставил три. Ну и Калькулятор для расчёта ТГР.  Индукцию для совковых берём 0.2 для импорта 0.25.
gdt_calc.zip
50 минут назад, TSL сказал:
Приветствую строителя Толянника! Помню Вас в его теме на электриках, жаль что веточка угасла, Толян перестал подкидывать свои наработки и всё.
По колечкам. Тоже пробовал на советских аналогичных вашим намотать в AVT - шке. На двух не получалось, а вот на трёх нормально, до сих пор работает. По видимому качество было хуже чем у вас.
Кстати в тот аппарат недавно для эксперимента поставил пару китайских полевиков и отдал коллеге для тестирования, он решил научится варить. Аппарат на 150а, вместо шунта поставил ТТ для пробы. Конструкцию выкладывал там на ветке.
Добрался до аппарата,сделал осциллограммы на вторичке и на шунте 1 ом в цепи истока полевого транзистора раскачки тгр, спадающий сигнал на уровне верхней полки на вторичке это насыщение идетIMG_20240223_203342_059.thumb.jpg.d52e774387fe44cb4a183dd4a5cbf8d2.jpgIMG_20240223_203314_265.thumb.jpg.c3a7e472d2c8e98aab9b4c7505cc351a.jpg
падающая верхняя это потомучто мерял относительно истока,а не минуса падение на шунте было если относительно минусо полки ровные
Те же самые 10 витков первички только убрал зазор
1 фото шунт в истоке цена деления 500мв 5мкс
2сток полевика 20в 5мкс
3Вторичка под нагрузкой 10в 5мкс
IMG_20240223_205802_547.thumb.jpg.2ce748caac68be99e036471452a50c4d.jpgIMG_20240223_205832_273.thumb.jpg.64f6fb44f4ff8d8604fd7264be011590.jpgIMG_20240223_205844_955.thumb.jpg.b822f45667a906d191581f6793be7485.jpg
