Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
7 часов назад, benus сказал:
не знаю как проверить настоящее напряжение
потому что ослик тоже врёт
Выставьте на ослике режим входа х10 и на щупе делитель тоже на х10. И тогда клетка у вас ьудет 50в, а не 5 как сейчас.
И фото давайте в приличном виде-а то монитор постоянно на бок приходится вертеть. Графических редакторов вокруг полно. Вот так можно делать?
подключил я инвертор в сеть без лампы и начались проблемы. Балластный резистор плавного пуска взорвался, а плата с силовыми ключами вся на коротком. Что могло произойти?
18 минут назад, benus сказал:
На пониженном напряжении у вас работало. А на полной сети могла вылететь дежурка и унести с собой ключи.
Отключаем от управы силовую часть, отключаем входные электролиты. Подключаем 220в через лампу и диодный мостик 1А с электролитом 1мкфх400В и смотрим работу дежурки и управы. Напряжения в норме?-сигнал на выходе управы в норме? Убираем лампу и смотрим то же на полной сети.
Причин баха не так уж и много. КЗ выходных диодов, насыщение сердечника, перегрев-пробой ключей большим током, один из драйверов плохо сработал, управа зависла, сбой в работе дежурки. Вроде это все причины.
Если управу делали по печатке с первой страницы-то там есть электролит и выпрямитель, можно сразу подавать 220в на плату
небольшое дополнение вариантов баха- отсутствие блокировочных пленочных конденсаторов  на шине +300в максимально близко к транзисторам. Неправильная фазировка силового транса, случайное замыкание силового выхода при неправильном подключении обратной связи ( на всякий случай  эта связь подключается 2-мя проводами) .Пока не запустите  сопротивление плавного пуска замените на лампу.транзисторы зашипись. Их рвануло или тихо ушли?
На третьей странице речь не о фазировке. не могу сказать можно ли судить по этим фигурам о правильности фазировки. Самые достоверные картинка о фазировке - 2-е осцилки на первичке и вторичке. И их сравнение
Изменено пользователем karpyxa
При чем здесь фазировки? Она важна когда вторичка нагружена! А у него бахнул сразу при подачи питания!
Нужно проверить выходные диоды на исправность и правильность подключения.
Изменено пользователем МПВ
5 минут назад, МПВ сказал:
Как скажите , фазировка святой.Да же пробовать не хочу. В смысле перефазировать.
4 минуты назад, karpyxa сказал:
Первичную часть сварочного инвертора можно проверять даже если на трансе вообще нет вторичек! Просто одна обмотка и всё. Только нагрузить не получится, все измерения на ХХ! И что тогда здесь фазировать? К сожалению ваших познаний в этой области недостаточно, без обид.
7 минут назад, МПВ сказал:
Ну что вы какие обиды, конечно нет. Только если подключены диоды выходные и дроссель  а трансформатор перефазирован и сварочник превращает в обратноход. Результат мне не известен, не пробовал.
Чтобы сварочника стал чем то, его надо нагрузить! Пока нагрузки нет он не прямоход и не обратноход! Просто идёт намагничивания и размагничивания индуктивности первички под названием "индуктивность намагничивания".
наверное по быстрому сделаю новую печатку и буду пробовать. Есть 2 транзистора 40N60FL. Правда не нашел график соотношения мощности и частот для этик ключей в даташите. Знакомы эти ключи?
Если на нижнем транзисторе виден бармалеевский скол- ни кто не идет в насыщение.А когда пойдет отбор мощности  тем более трансформатор не насытится.
