Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Писк могут ловить провода обратной связи от сильных источников, таких как ключи, диоды, силовой трансформатор и тд. Провода ОС нужно свить, как в витой паре, и проложить по другому.
Что-то слишком мал ток нам. 0,206/1, 1=0,187А. Что-то не так. Может делитель 1:10 включён на щупе? Перепроверь и ослик хотя бы на батарейка проверь.
Изменено пользователем МПВ
МПВ, вы правы! Не заметил что на щупе включён делитель. Вот правильная осцилка :20240321_073116.thumb.jpg.6e2a14a39f0c0de2439428e129ef091d.jpg
Посмотрел сто на затворах ключей. И в момент писка (несколько секунд при включении в сеть) видно как импульсы плавно расширяются. Похоже на плавный пуск как у мощных бп. Не знал что он тут есть
57 минут назад, benus сказал:
А вот это странно. С щелчком реле у меня резко появляются сбоку.Что то у вас затянут плавный пуск микросхемы. Вы не перепутали местами электролиты 100мкф и 1000мкф?
Изменено пользователем karpyxa
Подскажите пожалуйста какой это конденсатор по номеру на схеме отвечающий за плавный пуск?
вроде бы ничего не напутал. делал по платам DTS вот лэй если что
ПП от DTS.rar
на схеме он С6, параллельно ему сопротивление 100к R8.А на другой С1. не знаю какая у вас схема. Скрин шот схемы скинте если не найдете его.
Опять картинка не читабельна. Сделай как на предыдущей. Что тебе даёт эта бесполезная таблицы с левой стороны? И опять частокол от ограды с дачи! Всегда нужен один импульс на весь экран, тогда по клеточкам можно произвести какой-то расчёт, да и пользы от этого больше.
А форма тока нормальная, можно чуть снизить частоту до появления загиб вверх, запомнить это значение и поднять процентов на 10. Это гарантирует что сердечник не влетит ни при каких условиях. Для позновательных целей можно погреть работающий трансформатор феном градусов до 80-90 и увидеть изменения тока нам. на ослике.
Конденсатор как раз на 100мкф
Частоту не менял но каждый раз на лысом она разная но это скорее всего мой осциллограф
Изменено пользователем benus
1 час назад, benus сказал:
порядке
С намагничиванием все в порядке.
Теперь, чтобы правильно сфазировать вторичную обмотку, уменьши заполнение сигнала ШИМ примерно до 0,40. Подключи осциллограф шупом к точке соединения катодов выходных диодов с дросселем, а массу осциллографа подключи к точке соединение анода нижнего диода с выходной клеммой (минусом).
Прочти ещё раз внимательно что здесь написано!!! Выложи сюда картинку с ОДНИМ ИМПУЛЬСОМ НА ВЕСЬ ЭКРАН ОСЦИЛЛОГРАФА!!!
ЭТО НАМ ПОЗВОЛИТ ОДНОЗНАЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ФАЗИРОВКИ!!!
Специально написал все подробно и большими буквами!!!
Сделать всё с особым вниманием, чтобы исключить ошибку.
Перечитать все ещё раз!!!
Осцилограф говорит что заполнение то 50% а сейчас 40% . Нет у меня крутого осциллографа как у вас:(. Сделать сигнал на весь экран нет возможности. Делаю все что могу. А зачем уменьшать заполнение? Опыта вообще нет но есть желание учиться.IMG-20240321-WA0000.jpg.cc4b7b99eede2435aa9ae2340f356ec4.jpg
Так красиво?
на фото заполнение 50%
benus, заполнение вам напишет осциллограф на сигнале на затворах. В других местах не известно на каком уровне он замеряет это  заполнение.  Посмотрели заполнение на затворе - вот такое оно и есть .
А вообще где вы делаете замеры и при каких условиях?
На затворах 40%
На фото так как сказал МПВ: "Подключи осциллограф шупом к точке соединения катодов выходных диодов с дросселем, а массу осциллографа подключи к точке соединение анода нижнего диода с выходной клеммой (минусом)"
19 минут назад, benus сказал:
Фазировку смотрю на обмотках, какой сигнал должен быть тут - скорее всего как на 3 странице.
Вот так должна выглядеть картинка. Это пример что мы должны увидеть. Красным обведены необходимые данные.
Здесь нам не хватает этой информации...
Про заполнение вот пример:
Для этого я и предложил тебе уменьшить заполнение и выложить картинку. В таком виде всё становится ясно.
Теперь про фазировку, вот сравнение твоей и с 3-й стр.
Как видишь, всё нормально! Можно продолжать дальше. Цифрами указал соответствующие области на картинках. Это при условии что ты не перепутал щуп и массу при измерениях.
benus, два сопротивления участвующих в определении размера заполнения так же участвуют в работе плавного пуска микросхемы. Вот возможная причина ускорения пуска. Какая то деталь может была плохо пропаяна или номинал не соответствовал надписи.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
