Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред.
Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере.
А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.
Ну и немного действительно смешного про американский полет:
Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
Если серводвигатель, то там наверное не один сигнал какой-то частоты, а двух- а может и трёхфазный сигнал? Вы бы уточнили сначала. А то получается, что компьютер вообще не нужен. Нужен просто генератор импульсов.
Для разных металлов, скоростей и подач используют и разные формы и углы кромок режущего инструмента и даже отрицательные. Сказать, что сверло с прямой заточкой будет всё подряд резать как масло, это преувеличение.
настолько ,на сколько бэтта меньше 140,в этом усилителе это самое главное,(линейность бэтты в А классе дело второстепенное,тем более что усилитель охвачен оос)при низкой бэтте форма тока выходников(каждого в отдельности) сильно искажается,и большой ток покоя не поможет
а чем вам 5198,5200 не угодили?их нужно уметь применять,тк они вч (30мгц) то без коррекции нельзя,и не слушайте рукожопых что они не звучат,значит имел место подвозбуд из за плохой коррекции или кривого монтажа
