Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Лампочка может светиться.
Осцилки должны быть похожи. За исключением небольших наводок на осцилке верхнего ключа. А так размах, частота, заполнение, скол размагничивания идентичны с нижним ключом. Если
15 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
КЭ верхнего ключа абсолютно не похож на КЭ нижнего.
То ищем причину-транзистор, обратный диод, снаберы, драйвер, пайка.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Она просто размазана. После замены 3120 шипение змеи пропало!
Звук дуги стал мягким... Аж уши радуются.))
Для подстройки шунта подбирать Р1?
При завышении выдаваемого тока необходимо увеличить сопротивление Р1?
25 минут назад, RadioRamzes1 сказал:
Совершенно верно. А можно поставить подстроечник и им подбирать
Я не снимал все осциллограммы, все что снял совпали с этими https://komrad-w.blogspot.com/2018/04/blog-post_24.html. Инвертор стал работать намнооого тише и приятнее. Дуга мягкая. Зажигается от немного более 20А с легкостью. Намека на шипение нет и в помине, все тихо и мирно, только немного на балласте и при сварке слышно работу токоограничения. По моей прикидке дуга на токе 25А вышла в районе 6-9мм длиной.
Какая максимально допустимая погрешность в токе задатка-выход?
Можно ли оставить Р1 подстроечником?
На автоматах 10А держит выходной ток около 100А дальше побоялся поднимать.Это норма?
Изменено пользователем RadioRamzes1
3 часа назад, oleg1ma сказал:
:) Eсли ток большой то сопротивление нужно уменьшить а не увеличить
Значит не угадал. Ответ был 50/50  :D
2 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Какая вас устроит
Можно
4 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
А тут уже не помню-то ли дроссель большой, то ли на выходе что то висит.  Если повесили на выход конденсатор -лучше снимите. Резистор можно оставить
RadioRamzes1 длинна дуги у Вас в норме,но такой не варят.Электродом  держат длинну в районе 2-3мм.На своем аппарате я могу ее "растянуть"более сантиметра,но сварочный шов будет в кратерах ,много брызг, т.е брак.Как говорят сварщики-тянет дугу,вот это и есть длинная дуга,а она не "комфо",при сварке с отрывом-нужно очень резко отводить электрод,но и здесь можно приноровиться.Я не профи в сварке и все выше сказанное это из личного опыта.Я подбирал дроссель ,от его зависит качество сварки особенно при низкой частоте.Если я не прав,можете поправить .
Управа Толяна ежли простыми словами стабилизатор мощности. Длиннее дуга - меньше ток. Я лишних слов не пишу, расшифровывайте.
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Капельный перенос металла с электрода на свар элемент как раз полноценно без образования дифектов проводится на короткой дуге, а длинная нужна для отрывистого проведения сварки вертикальных швов. Говорю из опыта, имею дело с сваркой электродами, полуавтоматом, аргоном, сварка под флюсом, газовая сварка и пайка. Дело в дросселе, но большая емкость греет диоды, варить хорошо но кратковременно, по тройке минут зависит от радиаторов еще и охлада
На фото источник сварочный с набором функционала на борту - 500А ток выходной, охлад тосол имеет режимы: мма, миг, тиг, пульс и импульс на режимах тиг и миг
Инверторный 3х фазный с микропроцессором
Щас работаю п/а Lorch, тоже функционал велик. Проволока 1.6мм, на видео смотрел показатели под проволоку 0.8мм. Дома п/а собираю, нужны характеристики
Изменено пользователем Юрий Донбасс
Профи ,все же подскажите парню все ли у него в норме с длинной дуги или нет?Что при увеличении дуги увеличивается U при неизменном токе-возрастает мощность это не оспаривается,закон ома рулит.Лет так 15 назад собрал па на железе,долго с ним изучался для хорошей сварки пришлось избавится от C по выходу и подобрать дроссель.Иногда приходит желание сделать инверторный,но качество и его неубиваемость вполне устраивает,пока больше склоняюсь к плазматрону.
Изменено пользователем зеленый 97
Добавление
1 час назад, Serg247 сказал:
С какого боку тут в ветке  управа Толяна приклеилась?  Липинский-стабилизатор тока. В этом есть и свои плюсы и свои минусы
Изменено пользователем KT117
Тут как сказать, дроссель заполняет затухания между переключениями диодов в частоте. Коф трансформации в этом случае не изменнен значит напруга таже что и была, ток отслеживается шунтом и тоже не изменнен. Индуктивность дросселя играет роль.
Не забываем про свойства дуги
Дуга-это стабилитрон
Для тех, кто не понял, длиннее дуга- больше напряжение, больше мощность вкладываемая. Дальше связь с управой Толяна рассказывать, аль сами прикинете?
Длинной дугой не варят в первую очередь из-за того что она скачет на большие расстояния. На токе 160А сварочные провода на 18мм2 перегреваться не будут?
16 часов назад, зеленый 97 сказал:
Для чего там вообще стоит емкость с резистором? Для улучшения зажигания дуги?
Заметил что в оригинале Липина резисторы проволочные ставят, очень мощные, а в схеме из первого поста всего 5Вт.
RadioRamzes.За сварочный кабель беспокоится не следует,выдержит а вот за питающую инвертор следует,там ток большой и Вы как то упоминали о "дряхлой" проводке и удалении от подстанции.В данном случае об токе в 160а можно даже не мечтать.Может сварка оказаться фатальной.Мощность резистора можете рассчитать по формуле Uквадрат делать на R .Напряжение берите амплитудное(измеренное осциллографом) и сами увидите какую мощнось R ставить.C по выходу практически никто не ставит-может поплохеть выходным диодам,особенно если они на 200в.
Дополнени
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
